Схема зарядного устройства на тиристорах BT151 500R
Страница 1 из 3
11 77
2 2
05.03.2013 20:28 #1
Нужна схема зарядного устройства, на тиристорах BT151 500R. Ниже представляю фотки этого устройства.[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Аватар для Sergey2
619 308
05.03.2013 22:57 #2
Схема вашей зарядки в этой ветке форума: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15057 там два варианта.
11 77
2 2
06.03.2013 01:01 #3
Я видел уже эти схемы. Они конечно похожи, но в моём случае стоят импортные тиристоры, и схема соединения их сильно отличается! Я попробую примерно нарисовать её, и потом здесь выложу.
11 77
2 2
07.03.2013 07:26 #4
Всё-таки у меня 9 транзисторов, а в этих схемах больше. И в схеме есть значительные отличия.
Последний раз редактировалось Игорь069; 08.03.2013 в 18:01.
11 77
2 2
07.03.2013 07:43 #5
Вопрос у меня такого плана: один товарищ хотел зарядить аккумулятор, но по неаккуратности замкнул клеммы. Прибор перестал работать. При осмотре оказалось, что взорвался тиристор VS2 и сгорел резистор R5. Я всё это заменил, но не работает устройство. Видимо чему-то ещё досталось. Помогите разобраться в чём там ещё проблема? Может есть контрольные точки для замера напряжения?
Аватар для Sergey2
619 308
08.03.2013 22:49 #6
Есть варианты этого зарядника и на 11 транзисторах. Не очень давно приносили такое зарядное устройство на 10 транзисторах, после того когда от него попытались завести машину. Тоже накрылись тиристор резисторы один из R4 или R5. В обрыве или в пробое один из диодов VD5 VD6. Пробой транзистора VT2 и частичный пробой у транзисторов VT3 или VT7. (это было) Я предполагаю, что в вашей схеме отсутствует транзистор, усилитель тока VT2. Так как применены импортные тиристоры, а у них ток управления значительно ниже совковых КУ202, и получается 9 транзисторов. Скачайте книгу зарядные устройства Ходасевичей там краткое описание работы схемы с указанием назначения каждого транзистора стр 50, схема более похожая на вашу страница 52 если убрать VT2 ( я по ней указал неисправные детали которые менял)
Последний раз редактировалось Sergey2; 08.03.2013 в 23:26.
11 77
2 2
08.03.2013 23:14 #7
Спасибо за помощь! Попробую теперь найти причину. Книжечка кстати очень хорошая!
11 77
2 2
09.03.2013 13:22 #8
Сегодня сравнил схемы. Действительно, как-раз отсутствует транзистор VT2. Остальная схема такая же. Найти бы ещё данные о режимах транзисторов в работе, было бы очень хорошо.
Последний раз редактировалось Игорь069; 09.03.2013 в 18:35.
11 77
2 2
09.03.2013 18:39 #9
Искал неисправность, но ничего не понял. Где напряжение есть, где нет. Далёк я от этих запутанных схем. Вообще ненавижу импульсные зарядные устройства, нервов не хватает в них разбираться. Может есть в схеме какие-нибудь контрольные точки?
Аватар для Sergey2
619 308
09.03.2013 23:11 #10
Это не импульсное зарядное устройство. Контрольные точки? Вряд ли. Если исходить из схемы на 10 транзисторах. VT1 формирователь прямоугольных импульсов 50Гц. Микросхема счётчик импульсов формирует команды на отключение цикла зарядки через 10,5 часов. После загорания светодиода VD13 «конец заряда» транзистор VT9 открывается и шунтирует регулятор тока PR1. А так же команды снижения зарядного тока, через 6-8 часов, участвуют транзисторы VT4 VT5. (VT5 открывается и шунтирует R13 в цепи регулятора тока PR1) VD1 служит для защиты от переполюсовки и К.З. (он в цепи PR1). VT3 VT7 генератор управляющих импульсов тиристорами. VT2 усилитель тока, но он в вашей схеме похоже отсутствует. Транзисторы VТ8 и VТ10 - делитель частоты на 2, на транзистор VТ6 - управляемый генератор (стабилизатор) тока. Проверяйте в первую очередь VT3, VT7, VT6, VD1 и омовые резисторы в их цепях на обрыв, на глаз не всегда видно.
Последний раз редактировалось Sergey2; 09.03.2013 в 23:18.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
