Схема управления колекторным двигателем на 220В 2кВт
07.03.2013 11:46 #1
Помогите пожалуста ищу схему для управления колекторным двигателем на 220В мощностью 2кВт может кто-то поможет с схемой (не важно на чем выполнена но хотелось бы на контролере) но есть небольшие требования к схеме 1.обратная связь.2.регулировка оборотов.3.отключение при понижении оборотов. и использовать датчик хола.Или отключении при определенном токе задаваемым.
114 11
5 2
09.03.2013 11:22 #2
Выпускали полусерийно токарные станки.
Управление от MATCH-3.
Обратная связь на шпиндель вертушка 32 прорези.
Скорость задавалась импульсами за 0.5 сек.
Открыть Splan 7.0.
Тип файла: zip Входная часть ЦП-2.zip (23.1 Кб, 0 просмотров)
03.04.2013 21:47 #3
Большое спасибо вам Sergey57 очень интересная схема но только мне надо чтобы схема подключалась на 220В и была как отдельное устройство рядом с приводом спасибо вам что не остовляете в беде новичьков
114 11
5 2
03.04.2013 22:55 #4
А вот схема Именно на 220 вольт.
Всё зависит от тиристоров. А насчёт отдельности .
Либо от генератора на ЛН2, либо от резистора и АЦП.
Программу выложу , но дальше сами.
17.04.2013 23:43 #5
Большое спасибо вам Sergey57 но схемы вы не приклепили было бы очень хорошо буду очень благодарин если еще программу прикрепите буду очень благодарин с уважением Пермин Владимир Влажите пожалуста схему можно на сайте или можно на почту [email protected] ,буду очень благодарин с приветом из Крыма
121 1
1 2
18.04.2013 10:49 #6
http://www.mopedist.ru/blogs/raznye-...em-u2010b.html
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
