Входная часть частотомера Профи LCD
2 7
08.03.2013 20:20 #1
Купил частотомер "Профи LCD" без корпуса, блока питания и входной части. Собрал ,всё по инструкции работает.Но при попытке измерения частоты транзисторного генератора типа "Жучка" или генерация срывается,или у частотомера не достаточная чувствительность, по паспорту от 20мВ до 3Вольт. Предполагаю, что нужен дополнительный входной усилитель сигнала. Какое мнение специалистов?
124 21
09.03.2013 01:30 #2
Вход 50 омный?
2 7
10.03.2013 20:08 #3
Входное сопротивление 550ом.
124 21
10.03.2013 22:41 #4
Это как 550 Ом, тестером мерели или по паспорту? Стандартные входы (открытые) 50 (75) Ом, закрытый вход -1 МОм + емкость кабеля и входа. Напрямую не меряют частоту подобных устройств, применяют пробники и активные щупы с входным сопротивлением десятки - сотни мегаом и входной ёмкостью до 0,5 пф. Даже 0,5 пф изменит частоту генератора, можно мерить волномером - ГИР.
Активный щуп http://radioclon14.500mb.net/aktivnuy%20VCH-jup.htm
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10290&st=0
http://files.domcxem.ru/infocenter/И...�%20Щуп.doc
Последний раз редактировалось kreking; 10.03.2013 в 22:56. Причина: Добавление ссылки
2 7
11.03.2013 00:23 #5
В паспорте написано, что на низкочастотном диапазоне 1 Мом, а на высокочастотном-550Ом.Но вобщем схема в первой ссылке на вид простая и понятная.Хочу еще спросить: выходной резистор 50Ом оставить или заменить на550Ом?Можно ли применить SMD конденсаторы?
124 21
11.03.2013 02:45 #6
Резистор равен волновому сопротивлению кабеля.
124 21
11.03.2013 02:47 #7
По второй ссылке печатная плата, все детали SMD.
2 7
11.03.2013 21:07 #8
Очень Вам благодарен за помощь и терпение. Подумал: а если сигнал будет менее 20мВ можно ли после щупа по первой ссылке подключить какой-либо усилитель?
124 21
12.03.2013 00:41 #9
Да, можно. С чего взяли что в Вашей схеме уровень сигнала будет меньше 20 мВ?
Правильно рассчитанная схема, правильный монтаж ... это отдельная тема.
Последний раз редактировалось kreking; 12.03.2013 в 00:42. Причина: Правка
2 7
12.03.2013 19:14 #10
3 входных С уменьшают уровень сигнала и входную емкость в 3 раза. Если эти конденсаторы исключить, входная емкость увеличится, а с ней и погрешность показаний частотомера? Об усилителе подумал, когда захотел, чтобы частотомер стал показывать частоту до соединения с генератором на расстоянии примерно 3-5см. Или это я много захотел?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
