Зарядное устройство с регулировкой выходного тока
10.03.2013 13:04 #1
Добрый день уважаемые форумчане. Месяца два "рыл" интернет в поисках хорошей и простой схемы ЗУ.Три раза делал разные схемы с применением микросхемы TL494 ( с регулировкой выходного тока и напряжения ) ничего не получалось. Так вот хотелось бы попросить у вас помощи в создании ЗУ, желательно с регулировкой выходного тока (чтобы был стабилен, по мере заряда не падал) и напряжение при заряде было бы 13,8 В. Имею трансформатор TSZZBA 135/002M 17V/7.94A Indel 135 Va, перед диодным мостом переменное напряжения 18,5 В., после диодного моста 16,5 В. постоянного напряжения. Большое спасибо.
114 11
5 2
10.03.2013 15:42 #2
Что-то здесь не так.
При выходном напряжении 13.8в ток будет падать на любых схемах.
Да и АКБ считается заряженной при 14.2в при токе номинальном токе зарядки. А у вас его и никогда не будет.
Тут надо мухи отдельно- котлеты отдельно.
10.03.2013 15:50 #3
Хотелось бы зделать вот так:
для кислотных АБ рекомендуется ток заряда равный 0,1Q (0,1 от номинальной ёмкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи ёмкостью 55 Ач ток заряда должен быть равен 5,5 А.
Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.
Кроме того, надо периодически измерять плотность и температуру электролита, а также напряжение батареи, чтобы вовремя определить конец заряда. Если в течение 2 часов плотность электролита и напряжение батареи остаются постоянными, а при заряде заметно бурное газовыделение - батарея полностью заряжена.
Недостаток такого способа - необходимость постоянного (каждые 1,5-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.
Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (2,75 ампера для батареи емкостью 55 Ач) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В ещё раз уменьшить ток в два раза.
Как уже писалось выше, батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов.
При зарядке современных необслуживаемых АБ такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
10.03.2013 18:08 #4
Сообщение от sikata
это значит лишь одно... через 20 часов АКБ можете выкинуть на помойку.... для полного заряда АКБ (при 100% разряде) до 100%, АКБ требуется сообщить 140% ее емкости те при 0.1С это 14 часов... но тк чтобы разрядить АКБ в ноль надо очень постараться, реально остается около 20-30% емкости и время заряда равно 11-12 часам .... как-то так....
Недостаток такого способа - необходимость постоянного (каждые 1,5-2 часа[) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.
где вы только такую чушь вычитываете???
1. не надо там никакого контроля тока , для этого есть стабилизаторы тока (открою секрет делаются оные элементарно)
2. обильное газовыделение в конце заряда следствие/цель получения 100% заряда АКБ, без газо выделения получить 100% заряда невозможно в силу химических процессов
3. и контроль требуется последние 2-3часа для измерения плотности электролита...
114 11
5 2
10.03.2013 18:18 #5
Читал эту статью.
В своё время удивило 16,3-16,4в.
Существует два варианта развития ситуации.
Купить для зарядки зарядное устройство и начать разработку
интелектуального ЗУ.
Я не прикалываюсь, но эти функции на простых схемах и не сделать.
Пахнет процессором. А за единичные конструкции лучше не браться в таких вещах. Если вы не начальник гаража и вам их не носят десятками.
Или купить АКБ новую.
Сам автомобилист. Зарядное устройство ток и напряжение регулируется.
Примитивное 15 ампер может дать. но использую нихром раскалить итд.
Не помню когда и пользовался.
Отправить сообщение для cher с помощью Skype™
14.03.2013 19:04 #6
АНТИРЕКЛАМА
предлагается усройство для подзарядки аккумулятора для увенного запуска - представляет собой (ожидал ионисторы) 20 батареек АА подзареживаемых Alkaline Batery, что начали сдыхать через пору месяцев ,невозможно перебрать для замены. ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭТОГО ЧУДА.
7 8
15.03.2013 10:59 #7
Уважаемые знатоки выкладываю на ВАШ суд простейшую схемку с какой то старой книги год так за 1970 какой, жаль она не сохранилась. Схема очень проста и со стабилизацией по току и не боится короткого замыкания. Эта схема работает верой и правдой много лет. Нашел усовершенствованную сестру этой схемы на просторах нета попробую приложить ссылку. http://www.meanders.ru/zaraydnoe.shtml эту новую схему не повторял.
Последний раз редактировалось LUG -- LIS; 24.08.2017 в 19:32.
114 11
5 2
15.03.2013 18:46 #8
делал нечто подобное много раз.
Всё отлично работает и без вопросов.
Но есть одна особенность.
Простой тест.
Если Вы выдерните во время зарядки током 5а из розетки шнур питания
(А сеть в гаражах несбильная и порой выключают без предупреждения)
то устройство не должно сгореть.
Э.Д.С. может достигать очень больших значений.
Особенно этим пугают схемы с гасящим конденсатором.
Там точно за 1000в.
Себе вот собрал в довесок зарядное устройство с тремя лампами накаливания включается в первичную обмотку.
Включаю обыкновенным выключателем 3 лампы 15 вт 40вт 60вт
это под разные АКБ и токи.
Отличный стабилизатор тока.
К примеру ток заряда 5а ток КЗ 7.5а.
Аналог давно забытого прибора - Барретер назывался.
Что хорошо заводил соседу .
набросили провода подождали АКБ прогрелась.
И заводили не снимая проводов. Гореть нечему.
Не обязательно совать в первичку.
Можно и во вторичную обмотку.
Но уже на 12в лампы.
7 8
16.03.2013 18:23 #9
Лет двадцать назад приходилось ремонтировать одно зарядное 60 годов как раз основанное на бареттере. Вышел из положения подобрав лампу накаливания и припаяв к ней цокольный разъем согласно цоколевке бареттера. Потом нашол у одного коллеги на чердаку. С лампами накаливания конечно выход из положения но немножко устарело да и немножко громоздко можно и компактней и экономичней.
230 170
3 1
16.03.2013 21:59 #10
Сообщение от LUG -- LIS
Эта схема опубликована в журнале "Радио" №4 1973г. с.46
Последний раз редактировалось anat12; 17.03.2013 в 17:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
