Холодильник Samsung RS20NRSV5. Не охлаждает
2 8
12.03.2013 20:04 #1
Холодильник Samsung RS20NRSV5, перестала охлаждать холодильная камера, морозилка же морозит.
Были подозрения на заслонку т.к она не реагировала на откр. и закр. двери.
Но после того как я откл. холодильник из питания и снова вкл, заслонка заработала... и холод. камера стала охлаждаться.
Было ли у кого-нибудь такое?? Есть ли вероятность, что просто заклинило заслонку?
2,199 487
16 2
12.03.2013 21:26 #2
Обычно-да.
2 8
13.03.2013 10:15 #3
Проработал ночь, а на утро снова перестала охлаждаться холод. камера...
2,199 487
16 2
13.03.2013 10:26 #4
Надо добираться к заслонке(аккуратно отщелкивая(не ломая)защелки-смотреть крепление оси на движке...
13 1
13.03.2013 20:09 #5
Когда сняли панель, на испарителе было много льда?
Последний раз редактировалось holodaldo; 13.03.2013 в 20:20.
2 8
15.03.2013 18:25 #6
Разморозка холодильника не решила эту проблему.
Он работает до тех пор, пока не начнешь им пользоваться.
Интенсивное отк. и закр. двери, выводит его из рабочего состояния.
13 1
15.03.2013 23:12 #7
Сообщение от Дмитрий11
О какой заслонке речь? Или Вы заслонкой называете выключатель лампы на боковой стенке холодильной камеры?
Последний раз редактировалось holodaldo; 15.03.2013 в 23:25.
102 4
16.03.2013 08:37 #8
Cними крепление лампы,под лампой должна быть плата управления.Привожу фото при ремонте "ARDO".Вот с ней и разбирайся.
Тип файла: jpg IMG_0813.JPG (375.9 Кб, 0 просмотров)
2 8
17.03.2013 12:18 #9
Сообщение от holodaldo
такая заслонка
Тип файла: jpg refrigerator_damper.jpg (38.5 Кб, 0 просмотров)
13 1
17.03.2013 13:21 #10
Попробую сам уточнить.
1. Холодильник после первого включения работает около шести часов нормально, набирает температуру.
2. Затем отключается вентилятор, закрывается заслонка в холодильное отделение и заслонка больше не открывается.
3. Мотор-компрессор работает постоянно без отключения.
4. Потом повышается температура в холодильной камере.
5. Отключаете холодильник.
6. Повторно включаете и снова все работает около шести часов. И все сначала.
Я правильно понял?
Учитывая вышеуказанное, скорее всего залипает реле компрессора.
Последний раз редактировалось holodaldo; 17.03.2013 в 13:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
