Выбор программатора для сборки
Страница 1 из 7
Аватар для RomanEfimov
3 55
17.03.2013 13:53 #1
Не ругайте сильно, что создал новую "не новую" тему.
Обстановка такая. Перебираюсь из Протеуса в жизнь.
Стоит выбор МК. В Протеусе всегда работал только с PIC.(в общем ок. 2-3 месяца). И вот это единственный довод "за" для PIC.
Теперь о AVR.
1)Порты. Например, у Atmega16 есть A,B,C,D-порт, у PIC16F877 есть еще и Е, причем А и Е у последнего неполные(А0-А5, Е0-Е2), у Atmega же все порты полные, т. е. по 8 выводов.
2)У корпуса DIP у Atmega16 все выводы одного порта идут подряд, что не скажешь о PIC16F877.
3)У AVR есть кнопка РЕСЕТ, хотя я встречал схемы PIC с ресетом.
4)У AVR почти все МК с внутрисхемным программированием.
5)У AVR во много раз проще программаторы.
6)Я считал, что прежде чем компилировать для AVR существует длительная настройка, однако после этой статьи:http://alex-exe.ru/radio/avr/avr-begin/
такие настроения улетучились.
Теперь о программаторе. Хочется изготовить самому. Пошарил в Интернет. Оказалось, есть схемы для LPT, COM, USB портов ПК. LRT нет, USB сложно изготовит. А вот COM можно попробовать. Нашел вот что:
1.Программатор Громова:http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/
2.http://www.mirmk.net/content/view/103/29/
3.http://npl-polus.ru/articles/electronic/programmer
Есть возможность собрать сразу три этих программатора, но будут ли работать, кто нибудь уже собирал?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
17.03.2013 23:14 #2
Не буду говорить о "+" и "-" тех и других микроконтроллеров, т.к. в сети много обсуждений на эту тему (но, в общем, у PICов больше плюсов...).
Программатор Громова и программатор по второй ссылке (PnyProg) работоспособны. Насчет программатора по третьей ссылке - тот же вариант Громова на стабилитронах.
Но на будущее, лучше конечно USB программатор (после того как соберете простейший вариант), и возможно JTAG для отладки и программирования микроконтроллеров.
3 55
18.03.2013 04:34 #3
А Вы сами, какой вначале делали?
И чуть не забыл, какой компилятор для AVR посоветуете?
Аватар для d00die
9 0
18.03.2013 09:35 #4
ponyprog при всей его кривожопости отлично работает с AVR. длительная эксплуатация ни одного косяка не выявила.
компилятор с чего?
если ассемблер, то AVR studio или линуксовый gcc.
на с/c++ не пишу, не подскажу.
Аватар для Vadzz
406 86
18.03.2013 10:46 #5
Сообщение от RomanEfimov
Я сразу собрал себе PonyProg, т.к. простота сборки + некоторая универсальность то что нужно было на тот момент. Потом собрал клон JTAG ICE, USB программатор мне пока не понадобился, но планирую собирать.
Компилятор... Интегрированная Среда разработки AVRStudio + компилятор winavr gcc, сейчас эта среда разработки называется Atmel Studio 6 и поддерживает ARM микроконтроллеры. Есть среда разработки IAR с очень хорошим своим компилятором. Если для любителя и новичка - лично мое мнение - вполне хватит студии + winavr
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
18.03.2013 12:29 #6
Лично я чаще обращаюсь именно с PIC. Пока что для программирования оных пользуюсь программатором ExtraPIC, переделав его под вариант с двумя съёмными интерфейсными платами - под AVR и PIC соответственно. Он работает с СОМ-портом. Но в перспективе хочу слепить PICkIt, ибо его можно юзать по УСБ не выходя из MPLAB. Цена вопроса - ок. 100 грн (процессор и плата, остальное в хламе найдётся).
5 8
18.03.2013 16:02 #7
Присоединяюсь к Arhimed. Сам сейчас собираю программатор
ExtraPIC+, вот ссылка на источник http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm На работе есть Orange, но что то никак не могу через него пики шить, всё прошивается а устройство не работает.
Ещё хочу добавить что схем программаторов великое множество и как правило работать они могут с несколькими программами, ICPROG, PONYPROG.
3 55
18.03.2013 16:11 #8
А можно у AVR для первых испытаний фьюзы не трогать.
Предположительно для AtMega16.
235 0
11 0
18.03.2013 17:49 #9
alex-al
Полезно знать про http://picpgm.picprojects.net/
И ExtraPIC+ еще послужит.
А если применить MAX3232, то переход на 3.3вольта будет несложен.
В MAX3232 осутсвуют подтягивающие резисторы на 10, 11 выводах, что надо учесть.
Собрал всяких разных несколько.
Если схема несложна, то лучше собирать на технологичке перемычками.
Это очень облегчает дальнейшее развитие.
Вот подходящая заготовка какую я успешно использовал.
http://www.kosmodrom.com.ua/pic/pic-p18.jpg
3 55
18.03.2013 18:48 #10
Нашел еще вот что.
http://bezkz.su/publ/programmatory/a...5.html#comment
Только, думаю, делать для внутресхемного программирования, поэтому без компонентов стабилизации и питания.
Там, на схеме стабилитрон на 5.1В, а ведь у него может быть разброс в большую сторону ок.5.4В. МК не сгорит, ему ведь 5 Вольт доктор прописал. Может стабилитроны применить по 4.7В, как в схеме по 2 ссылке.
Или вообще лучше сделать как по схеме Громова, но он слишком уж простой...
Еще вот что думаю:
во всех этих программаторах COM-порт ведь нестандартно используется, есть ведь небольшая вероятность, что конструкция материнской не даст прошить МК? О плохом пытаюсь не думать, но первы раз всегда страшно...
Кстати в Протеусе попробовал смоделировать мою первую программу для AVR. И почемуто когда порт на выход и лог. ноль, ноги порта в третьем состоянии. Они что, к земле не подтягиваются?
Извините, что вопросов много.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
