Не пришло письмо с активационным кодом. Как активировать аккаунт на форуме?
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
18.03.2013 22:49 #1
Завершающим этапом регистрации является подтверждение Вашего e-mail. Для этого на указанный при регистрации Вами e-mail высылается письмо с активационным кодом. Логика тут простая: если это не чужой e-mail, тогда Вы в состоянии отправить обратно высланный Вам уникальный код, который и подтвердит Вас, как владельца e-mail. Способы активации:
  1. Достаточно кликнуть по соответствующей ссылке в письме. Иногда почтовые клиенты могут путем внедрения переносов искажать вид ссылки, и в таком случае она не будет работать. Перейдите в таком случае к другому способу активации в следующем пункте.
    ИЛИ "соберите" искаженную ссылку активации. Искажение обычно сводится к тому, что почтовый клиент может вставлять символ переноса в длинный текст ссылки. Надо просто "собрать" всю ссылку в одну строчку и внести ее в строку ввода URL браузера.
  2. Проследуйте по ссылке:
    https://www.rlocman.ru/forum/register.php?a=ver
    и введите имя пользователя и активационный код.
Внимание: код активации не является вашим паролем на форум и в дальнейшем, после успешной активации, нигде не используется.
Что делать, если на почту не пришло письмо с активационным кодом:
  1. Чаще всего письмо с активационным кодом приходит в течении нескольких минут. Но учтите, что сам принцип доставки сообщений по e-mail НЕ гарантирует мгновенной доставки. Доставка e-mail зависит не только от отправляющей стороны, но и от принимающей. В случае, если даже после нескольких часов ожиданий на Ваш e-mail не пришло сообщение, см. следующий пункт.
  2. Внимательно проверьте правильность введенного e-mail при регистрации. В случае исправления запросите повторно активационный код по ссылке
    https://www.rlocman.ru/forum/registe...o=requestemail
  3. Проверьте папку "Спам" ("Нежелательная почта"и пр.) Вашей почтовой программы. Программы определения "спамных" писем далеко неидеальны и могут ошибаться. Например, были случаи, когда почта Google помещала в эту папку письма даже от собственных служб поддержки.
    Важно! Если письмо с активационным кодом попало в такую папку, переведите его в обычный статус кнопкой "Не спам".
    Важно! В некоторых почтовых программах папка "Спам" далеко "запрятана". Многие пользователи порой даже не подозревают о ее существовании. Например, на момент написания этого сообщения в популярной почтовой программе gmail.com, чтобы увидеть папку "Спам" необходимо кликнуть ссылку "Еще" (в левой колонке).
  4. В некоторых почтовых сервисах, например gmail.com, проверьте все вкладки (типа "Несортированные", "Соцсети", "Промоакции" и пр.)
  5. Если не помогли предыдущие пункты, отправьте сообщение администратору форума через форму обратной связи с просьбой активировать Ваш аккаунт. При этом поля "Ваше имя" и "Адрес электронной почты" заполняйте значениями, которые Вы указывали при регистрации.
Последний раз редактировалось Admin; 07.10.2021 в 09:00.
02.07.2015 19:38 #2
ответ от barkova
Большое спасибо всем организаторам и Admin .
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
