Ноутбук DELL Inspiron 1501
1 11
19.03.2013 20:27 #1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Уже около года пользуюсь вашими подсказками, но, видно, и мне пришла пора задать свой вопрос. Сам я в компьютерной технике не силен, так, на уровне ТВ 3-го 4-го поколения. А вопрос в следующем:
данный ноут перестал показывать происходящее на дисплее. При включении моргнёт пару раз экраном и всё... Далее чернота.
Если присмотреться, то под определённым углом можно различить и отдельные ярлыки и курсор. Такое ощущение, по сравнению с ТВ, что заперт канал яркости. На материнке никаких видимых неполадок не обнаруживается. Если включать чисто с аккума, моргание экрана ярче, но происходит многократная перезагрузка и ноут зависает.
Помогите, пожалуйста, советом где собака зарыта. Может, что-то и получится.
325 33
1 10
19.03.2013 21:01 #2
Эти 2- симптома ничего не говорят о какой то одной неисправности, либо вы не совсем правильно описываете её.
Первый симптом говорит о неисправности подсветки матрицы (могут быть выноваты лампы или инвертор).
Второй мало о чём говорит вообще.
2,199 487
16 2
19.03.2013 22:51 #3
Ув РАдиУс прав-рой лампы(одна собака),и инвертор(вторая собака-и основная!)..,подказка-проверь концевик выключения дисплея-иногда"залипает"-это 30% ремонта(дарю...).
1 11
20.03.2013 19:19 #4
Да концевичок я сразу проверил, почему и не сообщил. Когда дисплей открыт - он разомкнут.А вот как проверить лампы и где этот самый инвертор? Не в самом дисплее? А то раз пришлось увидеть как его (дисплей) разбирают... В итоге - пришлось выбросить. Вкладываю фото материнки.
Тип файла: png ajnj.png (1.40 Мб, 0 просмотров)
327 26
20.03.2013 20:17 #5
Инвертор - вот он, под надписью "DELL".
Тип файла: jpg 17.jpg (25.7 Кб, 0 просмотров)
1 11
21.03.2013 18:33 #6
Итак, экран разобран, инвертор в руках. На сколько я понимаю, это есть импульсный блок питания с повышением напряжения. Выходной транс - 2-е обмотки: 1- первичная, намотана жгутом в одной секции 0,8 ом, и 2- вторичная (повышающая) , намотана одиночным проводом (на глазок так около 0,06мм диаметром) в 6 секциях. Даже если эта обмотка изготовлена из манганина, её сопротивление не должно быть больше 3-х КОм. А в данном случае наблюдается более 2-х МОм. Похоже - обрыв? Вопрос: возможно ли восстановить (перемотать) транс?
Благодарю всех откликнувшихся ! ! !
2,199 487
16 2
21.03.2013 19:16 #7
Конечно можно(посчитай витки в одной секции,умнож на 6)-главное аккуратно разобрать феррит.керн,еще-внимательно осмотри ВВ обмотку-обычно видно где пробой-тогда можно соединить соседние витки...
1 11
26.03.2013 16:51 #8
С четвёртого раза удалось намотать 1510 витков. Правда это на 3 сотни меньше расчётного, но экран светится почти на максимуме. Тема закрыта. Ещё раз благодарю откликнувшихся.
2,199 487
16 2
26.03.2013 18:26 #9
Молодец(не увсех получается)-работа тонкая,не для психов...
Отправить сообщение для manuha с помощью Skype™
16.02.2015 22:15 #10
Добрый день. Подскажите есть ли у кого схема данного инвертора.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
