Телевизор Philips 28PT450A/00, шасси GR2.2. Самопроизвольно выключается
Страница 1 из 3
0 5
23.03.2013 05:03 #1
Приветствую!
Подобрал выставленный бывшими хозаявами сабжевый телевизор (см. аттач 1). Но радость от приобретения омрачена самопроизвольными, не зависящими ни от чего, как пока кажется, перезапусками: вкл => выкл => вкл и несохранением установок яркости, контраста и цвета между включениями.
Первым делом исключил плохой контакт в шнуре питания. Дальнейший, беглый, внешний осмотр начинки при чистке ничего не выявил. Заметно чьё-то, былое вмешательство (см. аттачи 2,3). Установлена чужеродная плата (см. аттач 3), похоже на PALизатор. Безрезультатно отключал ИК приемник. Сейчас, телевизор уже несколько часов стабильно работает в сервисном режиме. Что, правда, возможно, пока ни о чём не говорит...
Завтра ещё дополню тему информацией о компонентах, измерениями, а пока хочу спросить -- может ли такое поведение быть следствием дефекта EEPROM (грешу на неё из-за несохранения настроек картинки) и следует ли сразу начинать с неё? Если нет, то с чего?
Хлеб мастера, ваши ответы не отнимут
Service manual
Тип файла: jpg 01-tube-labels.jpg (29.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02-chassis-g2.jpg (12.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 03-alienpart.jpg (24.3 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
23.03.2013 07:47 #2
Начни с проверки печатной пл.на непропаи/кольцевые трещ.-особенно район БП,КР тр-ра СР,ПК...Произвольный характер отключений говорит об этом,ну и замеры по-макси-му-му...
936 5
8 13
23.03.2013 13:46 #3
В первую очередь, конечно, пропаять всю силовую часть ТПИ, ТДКС, ТМС, крупные резисторы, платку на отклонялке и т.д, т.е. глобально. А кроме того дохлые литы нужно искать, ESR-метр есть? В таком древнем аппарате высохших литов будет море. А память - возможно, но маловероятно, не тот случай.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
23.03.2013 13:59 #4
Сообщение от RadioRoy
Ни в коем случае с памяти. Начинать следует с измерений, а про подготовку к ним выше писали.
вкл => выкл => вкл
Подробней, становится в ДР или сеть пропадает. Сам это делает (что именно?) или с помощью (какой?).
2,199 487
16 2
23.03.2013 14:54 #5
Вот и зондеркоманда подтянулась.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
23.03.2013 14:59 #6
Сообщение от alexzand
В субботу можно и подольше поспать...
2,199 487
16 2
23.03.2013 15:20 #7
Эт.точно!Не спит токо недрёманное Око Саурона...
0 5
24.03.2013 05:02 #8
Трещинки и непропай -- не причина -- осмотрел, простучал, пропаял. Потёкших или вздувшихся кондёров - нет. Пробитых тоже. Подсохшие с мультом my62 не найти.
Заметил связь выключений с повышением яркости и/или контраста. В сервисном режиме, где яркость и контраст на 50%, без проблем отработал 16 часов. Вернул в нормальный - началось, там яркость ~70, и контраст 100%. Если успеть снизить -- всё ок. И наоборот - повышение в дежурном ведёт к выключению.
Причина выключения-включения -- защита в БП. Узнал отпаяв 8-ю ножку (protect) TDA8385. Без защиты с ярк. и контр. на 100% успешно жарю уже неск. часов. Как бы теперь причину защиты узнать? На что она вообще срабатывает: пере/недо вольтаж, большой ток?... Где?
А, и это никуда не делось -- настройки картинки, громкости и последнего просматриваемого канала не сохраняются. Каналы найденые - помнит.
Состав и замеры, того, что выяснил и нашёл где мерять:
Процессор -- TMP47C1637N-U216 // 7708
4.70 VDC ref 5
Память -- 24CO2AB1 // 7710
вольтаж как на проц
Видео -- TDA4680 // 7309
8.36 VDC
Декодер PAL -- TDA4510 // 7305
12 VDC
1H DELAY -- TDA4661 // 7307
5.11/5.07 VDC с разных ножек. Ref 5V
Питание -- TDA8385 // 7600
Знаю, что мало, но точек замера очень много, найти и подлезть ко многим нелегко, посоветуйте самые важные.
Последний раз редактировалось RadioRoy; 24.03.2013 в 06:05.
325 33
1 10
24.03.2013 06:48 #9
Но это не значит что неисправные конденсаторы не надо менять, наити их можно с помощью осциллографа в рабочем состоянии телевизора, если уж нет ESR-метра. Или заменить все в точках которые могут отвечать за выключение ящика.
Вы бы лучше нашли User Manual и почитали его. Возможно эти параметры и не должны сохраняться для этой модели, или их надо запоминать специально, а автоматом они в память не пишутся. Ящик то старый, TDA4510 уже давно не встречал в качестве декодера, на них лет 20 назад собирались и встраивались в наши самые деревяные в мире ТВ первые декодеры PAL когда до советской россии добралось зарубежное видео VHS, а оно всё в PAL-е было, а в совковских телевизорах только SECAM.
А в этом обратная проблема -он секам не понимал.
0 5
24.03.2013 07:13 #10
Сообщение от PaDuyC
Ну, осцилографа у меня тем более нет. И конденсаторов новых, на замену, тоже. Только выпаянные из подобного старья. Надо подумать о приобретении или взятии на прокат ESR-метра. Кстати, интересно, какого года телек, наверно можно расшифровать из фотки в первом посте...
Сообщение от PaDuyC
Действительно! Только что нашел в меню пункт для сохранения. Спасибо.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
