ViewSonic P775 VCDTS21366 chassis HV10
28.05.2007 01:05 #1
При включении монитора, экран не светится. Накал просматривается. Нет высокого, при замере импульсов запуска на транзисторе Q601 (затвор) импульсы в мометн включения появляются и тут-же исчезают, хотя на входе микросборки TVSA0195вывод 4, импульсы стоят на месте и соответствуют норме. Сигнал X-RAY так-же переодически появляется и исчезает.
В чём причина блокировки не пойму, подскажите где искать причину?
Сам транзистор Q650 с которого снимается сигнал x-ray, проверял.
31.05.2007 00:42 #2
Если кто использовал методику тестирования строчной развёртки по журналу Радио N10 2003 г. ,то подскажите, какой ток потребления должна иметь СР монитора т.е. ViewSonic P775?
14.06.2007 01:07 #3
Оказалась пробита ёмкость , которая выходит на 14 Выв. FBT.
Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
