Снятие с инфракрасного датчика аналоговых данных
04.04.2013 12:45 #1
Здравствуйте.
Есть пироэлектронный датчик движения PYRONIX COLT XS (http://82.207.116.5:8080/itv.com.ua/pdf/Colt_XS.pdf). Как с него снять аналоговые данные? То есть надо получить не просто 1 или 0, а информацию о том какие зоны были пересечены.
Насколько я понял принцип работы данного датчика основан на отслеживании уровня ИК-излучения в поле зрения датчика. При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) на выходе пироэлемента повышается напряжение. Для того чтобы определить, движется ли объект, в датчике используется оптическая система — линза Френеля. Сегменты оптической системы фокусируют ИК-излучение на пироэлементе, выдающем при этом электроимпульс. По мере перемещения источника ИК-излучения, оно улавливается и фокусируется разными сегментами оптической системы, что формирует несколько последовательных импульсов.
Таким образом, мне надо получить эту последовательность импульсов.
Я пытался снять ее с ножек сенсора http://s020.radikal.ru/i708/1304/46/54dad1d5a120.jpg (используемый сенсор http://www.eeworld.com.cn/uploadfile...5024354804.pdf), но получалась лишь такая картина
http://s002.radikal.ru/i198/1304/1c/cb8a9bb8ec42.jpg
Видимо не оттуда снимал. Вопрос в том откуда надо?
Принципиальной схемы конкретного датчика PYRONIX COLT XS я не нашел. (если у кого есть киньте плз), но хотя бы на примере данной схемы http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_TM_9_04.gif.
Последний раз редактировалось McMerfy; 04.04.2013 в 16:21.
2,193 1,125
04.04.2013 21:12 #2
Информацию о том какие зоны были пересечены получить не удасться.
04.04.2013 21:38 #3
Ну да, это я понял. Мне надо просто получить информацию, что при одном движении будет одна последовательность импульсов, при другом другая. Я не могу понять откуда мне снимать эту последовательность. Я пытался снять непосредственно с ножки сенсора, но как видите не получилось.
2,199 487
16 2
04.04.2013 23:10 #4
Снимать сигнал(пир1)надо со 2-й ноги,исток ФЕТа,все пиро Д.на одном принципе-отличие в вых. сигнале(аналог/цифра).Набери-пиродатчик,всё поймешь...
12.04.2013 18:52 #5
Изменение осциллограммы при закрытии зон
Снимать надо с ножки усилителя, в моем случае LM358.
Возник другой вопрос. Что изменится, если закрыть все зоны кроме 1, кроме 2, кроме 3 и т.д.?
датчик движения
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
