При отрицательных температурах перед запуском двигателя желательно несколько раз провернуть коленвал. Для этого можно вывести отдельную кнопку. А возможно ли собрать простую схемку чтобы при первом повороте ключа в режим пуска вращался стартер но не включалось зажигание. А при втором уже стартер крутил при включенном зажигании?
Если возможно как то с помощью нескольких автомобильных реле подскажите пожалуйста. |
Меня иногда посещали такие мысли, но лет 20 назад. Сейчас я об этих проблеме ЗАБЫЛ! И вам рекомендую последовать моему опыту. Лейте в двигателе масло
100 ПРОЦЕНТОВ СИНТЕТИКУ. И забудете про тяжелый запуск, ну и Т.Д ... А сейчас движок холодный, заводиться быстрей чем горячий. Уже с 1993 года. |
Вот такую штуку себе сделал. И вам советую. А масло хоть какое лей не поможет.Особенно когда несколько дней постоит.Принцип работы такой когда работает двигатель часть масла под давлением попадает в цилиндр. зажигание выключил клапан закрывается и при последующем включении КЛАПАН ОТКРЫВАЕТСЯ масло выдавливается в магистраль. Соответственно мягкий пуск.Всем удачи.
