БП шуруповерта из АТ 200 Вт
Страница 1 из 3
12.04.2013 21:58 #1
Сделал новую плату блока размером с аккумуляторный отсек и перенес на нее почти все радиодетали. Блок получился на радость мне и на зависть соседям. Пытаюсь вложить фотки.
Тип файла: jpg Схема БП шурупа.jpg (131.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото001.jpg (195.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото002.jpg (147.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото003.jpg (193.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото004.jpg (192.2 Кб, 0 просмотров)
12.04.2013 22:13 #2
Удачный конструктив-если можно по-подробней...
13.04.2013 15:23 #3
БП выполнен по схеме на фото.После изготовления провел испытание. Шуруповерт в режиме дрели пытался остановить за патрон(краш тест) ладонью.Результат: содранная кожа в районе большого пальца,и не остановил.Завернул два самореза150мм подряд в доску 120мм из сухой сосны.Был дым от доски и почерневший саморез. Транзисторы были умеренно горячие. С обычными саморезами транзисторы теплые. Все получилось и все работает как надо.
Тип файла: jpg Фото008.jpg (137.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото009.jpg (172.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgenii; 13.04.2013 в 15:29.
15.04.2013 11:00 #4
понравилось!
плюсую! и беру на заметку.
15.04.2013 11:24 #5
А я из энергосберегающих ламп делал
Отправить сообщение для LeoBLP с помощью ICQ
15.04.2013 11:32 #6
Молодец! Но испытания проводи осторожнее, береги руки и голову!
15.04.2013 13:31 #7
А течатку можно?
15.04.2013 17:38 #8
непонятные восторги с такими наворотами.журнал Радиоконструктор май 2012г.и проще и эффективнее.
15.04.2013 17:48 #9
Хотелось бы печатку тоже.
Если можно.
Аватар для igor196514
15.04.2013 18:09 #10
Сообщение от кишапора
Если можно.
Тоже интересует !
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
