Здравствуйте. Прошу помощи, т.к. не особо компетентен в подобных вопросах. Стоит задача создать схему срабатывания 12В реле по принудительной остановке электродвигателя постоянного тока 3В.
Т.е. вращается ЭД, при этом потребляет номинальный ток. В определенный момент вал принудительно останавливают и ток в цепи питания ЭД сильно возрастает. Вот именно это и должно послужить сигналом к срабатыванию реле 12В. Если не трудно, нарисуйте пожалуйста схемку, как это можно реализовать. Буду очень признателен, если на схеме будут присутствовать параметры элементов. Спасибо. |
Укажи параметры двг по пост.току(хотя-бы ток пуска/рабочий)...
Дорабатывай герконовое реле(ставь последовательно),либо наматывай своё(прямо на корпусе геркона)-суть проста-при работе/пуске оно не срабат.,при повышении тока(ток останова)-должно надежно замыкаться,провод-ПЭЛ 0.1/0.15-намотал неск. десятков витков- пустил(не отрывая намотку от шпули)..,идея ясна?
1.Сначало надо узнать сколько току жрет твой коллекторный двигатель при 3-х вольтах?
2.При включином двигатели тормозим вал резко и быстро смотрим сколько стал жрать току, и быстро отпускаем,чтоб не сгорел. 3. Все показатели записываем ( ток холостого хода дв. ток оварийной остановки дв.) 4.Ну и смамая простая схема защиты дв. это обмотка реле вкл. последовательно с дв.(оботку придется расчитать на сработку при остоноки вала) контакт изночально замкнут-(при сроботки розмыкается ). Есть 2-я релюшка питается через этот контакт и собственный -(изночально разомкнутый ), поролельно припаеваем кнопку-( работающую на замыкания ) Получае простую схему отсечки. 5.Питания дв. соотвественно идет через 2-ю группу кантактов 2-го реле -(контаты изночально разомкнуты) 6.И так у тебя в руках 2-е релюшки, одна на 12в с двумя группами разомкнутых конактов и кнопка пуска дв. вот и все что нужно. |
Т.е. вращается ЭД, при этом потребляет номинальный ток. В определенный момент вал принудительно останавливают и ток в цепи питания ЭД сильно возрастает. Вот именно это и должно послужить сигналом к срабатыванию реле 12В. Если не трудно, нарисуйте пожалуйста схемку, как это можно реализовать. Буду очень признателен, если на схеме будут присутствовать параметры элементов. Спасибо. Мне кажется, вашу задачу можно решить гораздо ПРОЩЕ, без релюшек, герконов. Соберите постой стабилизатор для вашего двигателя, и поставте на выход вашего стабилизатора защиту от короткого замыкания. И настройте её на максимальный ток потребления вашего двигателя. СХ защиты. 1- н транзистор, 1-н диод, 2-а резистора. При срабатывании защиты на вых. стабилизатора будет 0 и двигатель остановиться. На таком принципе построена схема остановки Эл. двигателей у некоторых кассетных магнитофонов, импортах.
Последний раз редактировалось партизанск; 19.04.2013 в 06:33.
