Опознать автомобильный зарядник, советских времен (УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1)
0 2
Отправить сообщение для DEE_ с помощью ICQ
16.04.2013 15:42 #1
Возможно у кого то есть информация, прошу помочь в опознании зарядного устройства для автомобильного акуммулятора. Сконструирован на тороиде! Название устройства стерлось.
Следующим этапом, будет поиск принципиальной схемы.
Тип файла: jpg P4160150.JPG (68.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4160151.JPG (69.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4160153.JPG (74.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DEE_; 18.04.2013 в 08:59.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Аватар для Sergey2
619 308
16.04.2013 19:08 #2
Схема и паспорт вашего зарядника: http://rem-5.ru/uz-pa
есть варианты схемы. скачайте книгу Ходасевичей зарядные устройства страницы 48 и далее. http://narod.ru/disk/1867949001.8633...1/ZU2.rar.html
Последний раз редактировалось Sergey2; 16.04.2013 в 19:18.
0 2
18.04.2013 09:09 #3
Подошла схема "вариант 1" из названной книги!
Теперь приступил к ремонту. Выявилась неисправность тиристоров - заменил. Зарядка пошла. Но алгоритм работы, немного отличается от описанного в книге и в паспорте. А именно: спустя 5...6 часов, ток зарядки падает в ноль, светодиод VD13 не засвечивается. Нажатие кнопки SB1, сбрасывает счетчик и зарядка снова начинается.
Вопрос. В паспорте написано, что ток зарядки, после срабатывания счетчика на DD1, должен падать в 2 раза. А у меня он падает в ноль... Это такая заводская модернизация или неисправность и как проверить? И почему не засвечивается светодиод "конец зарядки" (как я понимаю, неисправность в каскадах VT8...VT10)?
Тип файла: jpg вариант1.jpg (456.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DEE_; 18.04.2013 в 09:18.
Аватар для Sergey2
619 308
18.04.2013 22:22 #4
Это какая-то неисправность, у всех модернизаций алгоритм работы один. По этой схеме, после 5...6 часов должен открыться транзистор VT5 снизив в два раза ток заряда, (шунтирует резистор R13, в два раза уменьшив сопротивление в цепи эмиттера VT6) Возможно что-то в его цепи? VT9 шунтирует PR1 по окончанию заряда, снизив ток до нуля, но при этом должен загореться светодиод VD13 "конец заряда" При нажатии кнопки SB2 счётчик обнуляеться в любом случае, как при окончании заряда так и после 5-6 часов, хоть после минуты. Можно проверить какой из транзисторов VT5 или VT9 открывается после 5...6 часов.
0 2
19.04.2013 08:32 #5
Схема понятна.
Очень странно, но при повторном испытании, все сработало по-другому... После 6 часов, ток заряда, с 3-х ампер упал до 1-го ампера. Затем, спустя 2...3 минуты (странно, откуда эти 2...3 минуты), засветился светодиод.
Аватар для Sergey2
619 308
19.04.2013 22:59 #6
После засветки светодиода, ток не упал до ноля? На VT8 VT10 собран делитель частоты на два, может он глючит. Проверьте на утечку конденсатор С6 и С4. Может подсох электролитический конденсатор С2, повышенная пульсация, вот и сбоит схема зарядника.
0 2
22.04.2013 09:04 #7
Из чтения паспорта, я не смог до конца осознать алгоритм работы каскада VT8, VT10. Понял так, что спустя 6...8 часов, цепь на VT4 и VT5 понижает ток заряда в 2 раза. А вот как достигается временная задержка в 10 часов для каскада VT8-VT10 не понимаю. Объясните пожалуйста!
Последний раз редактировалось DEE_; 22.04.2013 в 10:00.
Аватар для Sergey2
619 308
24.04.2013 23:49 #8
В микросхема К176ИЕ12, для зарядного устройства используются два делителя частоты. На 32768 и 60, общий коэффициент деления 1966080. С входа делителей импульсы подходят к базе транзистора VT4 и делителю частоты на 2 (транзисторы VT8 VT10). С приходом первого импульса ток снижается (транзисторы VT4 VT5) С приходом второго импульса, срабатывает делитель частоты на 2 (транзисторы VT8 VT10) ток падает до нуля.
0 2
26.08.2019 22:14 #9
Здравствуйте! Не совсем понял, по прошествии 5-6 часов транзистор VT4 открывается импульсом кратковременным или длительным. Если я правильно понял, он поступает с 5 и 9 ног К176ИЕ12.
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
