Перестала работать магнитола sony CDX-F5700. после выключения уже не включилась..(( При подключении питания к майфуну загорается подсветка дисплея и кнопок (фото ниже).естественно никакие кнопки не фурычат...Если откинуть панельку (светодиоды на конекторе не светятся) и восстановить её обратно, то работает только подсветка кнопок. в таком состоянии до переподключения питания. Ещё при подключинии питания в исправном мафоне срабатывает привод( на наличие диска), у меня мёртвая тишина..... может кто сталкивался с подобной проблемой? Где начинать рыть?
З.Ы. что-то мне подсказывает что проц отошёл в мир иной... ....но можетэто и не так.. |
Проверь питание проца-если стоит ТДА5888(м/с комби-и УНЧ и Стабы,в одном флаконе)возможны варианты(есть версия с +5В стабом и с +3.3В-это питалово проца),отпишись пока по этой позиции.
Изучи д/шит, сначала:
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=13499&page=2 |
решил что смысла нет кидать напруги на ноги микры, т.к. дежурка 5В есть. выявился ещё один косяк... возле коннектора панели( на майфуне) есть микросборки(как я понял стабилитроны). так вот, эти сборки звонятся на КЗ между всеми своими ногами и массой. следователно управляющие сигналы сидят на массе. хочу попробывать включить мафон без них. не спалю ничего?
работает всё прекрасно и без них. а для чего они, это нужно спрашивать у инжинеров кто разрабатывал схему. кстати туда можно влепить и обычные СМД стабы, для них пятаки на плате есть. на другой соньке(донор. модель не известна) там СМДшки стоят. Час уже майфун поёт - полёт нормальный....правда радиатор как кипяток( на пионере вроде так не греется) |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы |
