Холодильник Bosch KVG 3604/05
Страница 1 из 3
89 269
12 8
03.05.2013 00:32 #1
холодильник БОШ KVG 3604/05 (de frost) включают в сеть не включается после нескольких попыток включается и беспрерывно работает часов 10-15 так что продукты стоявшие к стенке холодильной камеры примерзают ,потом отключается и все не включается ,но и был один случай после нескольких часов перерыва включился сам (со слов хозяев) исследовав данный холодильник я обнаружил полный de frost с электронной управленией. при прозвонке выявил отклонения транзистора . где красная стрелка был этот транзистор с кодом A7P ,в магазине расшифровали BFG 310(правильно ли ) и у них небыло такой детальки. В инете под таким названием был транзистор но с другим корпусом из четырех ножек ,скажите пожалуйста что за фрукт и с чем его едят ? и добавлю на этой плате таких транзисторов штук 3-4 и еще добавлю провода от термодатчиков есть но самих термодатчиков не обнаружил, скорее всего они находятся в корпусе но в каком месте не видно их два термодатчика и к моему удивлению оба разные сопротивления 1)-6,5 ом 2) 11 ом (при комнатной температуре)можно предположить хл.камера и мрз.камера но компрессор один и управление обоих камер один регулятор ,в чем фишка ?
Тип файла: jpg 22_194.jpg (122.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0207A.jpg (23.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg нгшошо.jpg (390.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 03.05.2013 в 01:45.
2,199 487
16 2
03.05.2013 01:20 #2
1-ю плату надо с обоих сторон смотреть,емкость красную померь,напряжение на стабе(ЗД1)сколько?
89 269
12 8
03.05.2013 02:07 #3
стаб,прозвонил внорме эта фотка отличается от моей платы тем что емкасть красная а на моем синяя квадратная 1m 275вольт (прозвоню завтра),а в остальном идентичны и еще плата у меня а холодильник у клиента ,можно ли подключить питание без холодильника ?
Аватар для Александр Шкурин
162 7
03.05.2013 04:42 #4
БОШ KVG 3604/05
Переключающие диоды "A7p" SOT-23 оригинал "BAV99W"(см.вложение)
Если смотреть на плату прямо, то с правой стороны 3-х контактный разъем. если правильно помню, то сопротивление между крайними контактами при +25 - 5кОм, при 0 - 16кОм. это и есть выводы датчика хол.камеры. Датчик используется NTC M2020.
Посмотри питание платы.Там должен быть стабилитрон на 15V.
Тип файла: rar BAV99-T1 (2).rar (38.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 03.05.2013 в 05:09. Причина: добавить инфу
89 269
12 8
03.05.2013 12:16 #5
Сообщение от Александр Шкурин
ну я выше уже вставил фото выходов термодатчика и их там две один
6,5 кОм и второй 11 кОм при комнатной температуре около 25-28 градусов,измерю вольтаж сообщу дополнительно
89 269
12 8
03.05.2013 22:50 #6
проблема одна за другой такое ощущение что я живу где то на марсе в наших магазинах нет такой детальки- Переключающие диоды "A7p" SOT-23 оригинал "BAV99W" ,можно ли заменить чем нибудь более габаритным ?
162 7
04.05.2013 07:55 #7
Bosch KVG 3604/05
Пара любых диодов типа 1N4148. Родные используются в офисных радиотелефонах да и в теликах с SMD монтажем их полно.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 04.05.2013 в 08:39. Причина: дополнение
89 269
12 8
05.05.2013 21:12 #8
заменил переключающий диод "A7p" но не уверен что именно из за этого,хотелось бы еще и стабилитрон заменить сначала я подумал что это BZV90 ,но сняв лак под ним высветился симистор Z7S-Y744 мои тщательные поиски не выявили стабилитрона ,лишь один диод ZY12GP по моему предположению именно он выполняет функцию стабилитрона или я не прав и еще возник интерес к микросхем LM2902м
2,199 487
16 2
05.05.2013 21:19 #9
НЕ пойму-зачем менять диоды,сборки..,они что-вышли из строя?,требуется замерить напр.на С3 и выложить результат.
89 269
12 8
05.05.2013 22:37 #10
ок завтра поеду к клиенту и замерю и выложу
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
