как спаять шифт лампу? Диод, резистор с переменным сопротивлением, чего еще? Как сделать так, что бы не плавно загоралась, а резко, при достижении оборотов
Буду признателен, если у тебя есть ответ по существу. |
Об чём и речь,если в электрике не вяжешь,то думаешь в электронике пролобаешь!?,это без обид,просто констатация факта-твою повозку никак не хотел оскорбить,просто на ино несколько иной подход к внутренней шине(ферштейн?),а прежде чем хвост подымать,написал-бы,на чем передвигаешся,для ясности..,якши?
сигнал планируется брать с тахометра. Если честно, нет полного понимания типа сигнала - или по нарастающей до определенного вольтажа, или по импульсам (от оборотов) |
Принцип обычного(пропорциональног� �)подсчета импульсов(счетчик имп.),либо простейший преобразователь частота/напряжение,совмещённый с индикатором уровня(типа ВА6137,либо на2-х 3-х стабилитронах)...
не хотел бы обижать но на японских машинах в большинстве приборы подключаются по CAN шине (и туда такое дело не подцепить), вот достаточно простая схема
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...0&d=1255028291 но смотри что бы было куда ее подключать на машине. |
