Мужики, очень нужна схема индикатора СВЧ поля.
Желательно - широкополосного, но частота примерно известна - 800мгц-1.5ггц. Чувствительность - чем больше - тем лучше. Ещё очень хотелось бы иметь направленную антенну, чтобы не поймать сигналы мобильников. |
хорошая схема но jopp не знаю у тебя есть навыки для изготовления СВЧ рупора,от его качества и зависит направленность и чувствительность прибора
удачи...
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Спасибо огромное! Как соберу - отпишусь о результатах.
Блин, действительно - гениально то что просто. Непонятно только: В статье написано, что антенна диэлектрическая, а в Вордовском документе написано, что рупор надо изготавливать из меди или жести...
Последний раз редактировалось jopp; 15.06.2007 в 01:46.
вот ещё одна конструкция детектора ,на выходе которого можно включить любой приёмник ВЧ излучения 8-12мгц,это и есть диелектрическая антена о котором говорится в тексте
Посовещался сегодня с одним радистом, так он предложил для приёма использовать не рупорную антенну, а диполь с волновым резонатором. Т.К. у диполя (скажем вырезанного на плате) будет гораздо шире полоса пропускания, а направленность потом можно будет увеличить, применяя директоры(тоже на плате повырезать).
Вот, последовав его совету, и вспомнив свои познания электроники, составил такую схему: Здесь Заштрихованная рамка - наш диполь с петлёй. Ближе к основанию петли припаивается свч диод, чтобы не влиять на настройку дипля. Так как диод не может работать при таких низких напряжениях, я решил подать на него смещение, через резистор, а так как ток СВЧ сигнала возможно будет меньше тока смещения - решил применить измерительный мост. Конденсаторы по 10 нанофарад (можно и больше) Развяжут приёмный контур по постоянному току, о сами в резонансе участвовать не должны. Что скажет компетентное жюри? |
если ты хочеш
но окончательно твой выбор или качество или простота
sirak, спасибо за схемы!
Я вот как раз в СВЧ не очень силен. Работа там похожа на блуждание по лабиринту с закрытыми глазами - без опыта никак. jopp, твоя мыслишка тоже интересная, но только диполь так и просится симметричного включения относительно моста, а ты его одним концом на землю, как будто это штырь! И дифф.-усилитель тоже можно было бы добавить! А кстати что насчет рамочных антенн - они же вроде как наиболее эффективны и помехоустойчивы в ДМВ диапазоне (из более-менее широкополосных), это же особенно актуально в городских условиях? |
СВЧ приёмник
А кто-нибудь видел толковую литературу типа практическое руководство по созданию СВЧ-радиоприёмников, или кто-нибудь делал самодельные СВЧ-антенны? Я собирал приёмник-монитор Гарри Литалла-типа на что-то настраивается, но не может поймать
Ответ |
Страница 1 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Метки |
свч |
Похожие темы |
