Акустическая система 2.1 JBL Creature, (2x8W + Subw.24W)(DW-346-Silver). Опознать ИМС
0 2
15.06.2013 17:19 #1
Здравствуйте жители и гости форума!
http://www.nix.ru/autocatalog/speake...24W_26414.html
Был перебит и коротнул кабель сателлита, в котором ИМС сенсорный регулятор громкости. Последствия: убит УМЗЧ TDA8512J и предохранитель в адаптере питания.
Прозвонил, заменил предохранитель, заменил кабель сателлита и удалил TDA8512J. При включении и подаче сигнала на входах УМЗЧ сигналы и регулировки баса / баланса есть.
Перед установкой новой TDA8512J хочу проверить сенсорный регулятор громкости, но без TDA-шки он обесточен.
Помогите найти информацию по ИМС в сателлите.
Тип файла: jpg сателлит.jpg (445.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg его плата.jpg (434.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ИМС.jpg (173.9 Кб, 0 просмотров)
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
2,199 487
16 2
15.06.2013 18:09 #2
Посмотри на всякий ЛМ339(отсчёт по ногам питания и вх/выходам...).
0 2
15.06.2013 22:49 #3
alexzand, спасибо.
Это она - LM339.
Проследил по дорожкам,- она питается от вывода "6" TDA8512J.
Это выход одного из каналов. При питании в 17v, как мне думается, на нём должно быть всегда Uпит/2, то есть 8,5v.
Питание на TDA-шку приходит от неизвестного мне элемента 1G14SF в корпусе TO-220 (тиристор?), на входе которого 22v, а на выходе 17v. Третий его вывод соединён с коллекторами двух 2SA1015.
Правильно ли рассуждаю про 8,5v?
P.S.: Да, правильно. ИМС рабочая.
Всем спасибо за участие.
Тип файла: pdf tda8512.pdf (162.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf lm339n-1.pdf (107.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DOZER; 15.06.2013 в 23:20.
2,199 487
16 2
16.06.2013 03:40 #4
1G14SF может быть ФЕТом(или ИГБТ),варианты есть,но похоже "оно"рабочее...
0 2
17.06.2013 02:00 #5
Главное, что рабочее это "оно" .
А, вот TDA8512J, увы... . Может брак попался (знакомые подарили, сами не помнят откуда взялась непаяная) - "пердит" на все каналы и ни на какие регулировки и сигнал с ней аппарат не реагирует, или "оно" как-то "законтачило" с радиатором, общим для него и TDA-шки, и её погубило. Сейчас обнаружил только - рассыпалась шайба пластиковая, что на 1G14SF. Теперь в магазин за TDA-шкой.
P.S.: TDA8512J на радиаторе через термопасту, а 1G14SF на том же радиаторе, но через прокладку и с пластиковой шайбой на винтике.
Да простят меня модераторы, что не по теме! На вопросы по опознанию деталей я ответы получил.
Ещё раз спасибо.
0 2
29.05.2016 11:30 #6
Можно усилитель переделать под питание постоянное? потерял бп...
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
29.05.2016 16:43 #7
Можно, переделывай.
0 2
30.05.2016 10:36 #8
что за зверь этот 1G14SF (ТО-220)
Погуглив немного только что, нашел, что же представляет из себя 1G14SF (ТО-220). В сообщении от Павел Никоноров, Истра-1, Московская Обл , 3 янв. 2015 г., 9:27:13 есть фото, только в корпусе d2pak/to263, а ниже - сообщение-ответ. Итак, этот зверь FDD8770/FDU8770
N-Channel PowerTrench®MOSFET
0 2
26.06.2016 12:15 #9
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1466931778
Появилось время перерисовал цепи питания платы jbl creature.
При подключении блока питания с постоянным напряжением (из-за отсутствия переменного) сильно греются диоды 1N5401 и УМЧЗ TDA8512J.
Достаточно ли в схеме заменить только диоды 1N5401 и 1N4140 перемычками для работы с постоянным напряжением?
Тип файла: jpg проект_схема.jpg (107.5 Кб, 0 просмотров)
964 115
20 28
26.06.2016 12:59 #10
Сообщение от wantuz
Достаточно ли...
Вполне возможно... Чтобы точно ответить, недостаточно информации - схемы, что именно, куда и откуда подключается.
Сообщение от wantuz
Что это и где нужно угадать? Вряд ли тут найдутся такие спецы.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
