Вот например измерительный трансформатор напряжения, у которого вторичка до 100В (как я понимаю это от -100В до 100В?) 100В - это амплитудные значения или действующие?
Измерительный трансформатор напряжения |
100 вольт это действующее напряжение. 100 вольт при номинальном первичном напряжении, на пример 6кВ. То-есть при 6кв поданном на первичку, 100 вольт будет на вторичной обмотке. Сколько будет при ином напряжении, считайте по коэффициенту трансформации. Могут быть измерительные трансформаторы 6кВ/100; 10кВ/100; 35кВ/100 и другие. От класса точности измерительных трансформаторов, зависит область их применения. Измерительные трансформаторы классов 0,5 и 1 устанавливаются в распределительных устройствах. Они служат для подключения щитовых приборов, расчетных и контрольных счетчиков и прочих измерительных устройств, у которых погрешность в напряжении не должна превышать 0,5 или 1 %. Для подключения расчетных счетчиков обязательно применение трансформаторов напряжения класса 0,5 и выше.
Измерительные трансформаторы класса 3 и грубее используются в релейных защитах, устройствах автоматики, для питания сигнальных ламп и т. п., где допустима погрешность измерения больше 3 %. Класс точности существенно зависит от вторичной нагрузки трансформаторов напряжения, при увеличении которой он снижается. Если мне не изменяет память, в коммерческих счетчиках, для предприятий, класс точности измерительных трансформаторов 0,2%
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
100 вольт это действующее напряжение. 100 вольт при номинальном первичном напряжении, на пример 6кВ. То-есть при 6кв поданном на первичку, 100 вольт будет на вторичной обмотке. Сколько будет при ином напряжении, считайте по коэффициенту трансформации. Могут быть измерительные трансформаторы 6кВ/100; 10кВ/100; 35кВ/100 и другие. От класса точности измерительных трансформаторов, зависит область их применения. Измерительные трансформаторы классов 0,5 и 1 устанавливаются в распределительных устройствах. Они служат для подключения щитовых приборов, расчетных и контрольных счетчиков и прочих измерительных устройств, у которых погрешность в напряжении не должна превышать 0,5 или 1 %. Для подключения расчетных счетчиков обязательно применение трансформаторов напряжения класса 0,5 и выше...
