есть 1 тр-р с двумя вторичными обмотками +12 В. Как получить несколько выходов с блока питания, которые бы приравнивались к гальванической развязке. Нет желания под каждое мое "устройство", требующее питания +/-12 ставить отдельный трансформатор+мост+конденс аторы.
Трансформатор с несколькими вторичными, к сожалению, не вариант. Вот несколько схем, которые удалось найти Насколько эти схемы обеспечат безопасность и независимость работы "устройств" друг от друга? |
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Гальваническая развязка — передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта между ними. Так что без дополнительных обмоток или трансформаторов вам не обойтись. Другое дело для чего вам это нужно? Может вашу проблему можно решить другим способом.
В прикрепленной схеме (инвертор Лисова), оптические драйверы DA1-DA4 HCPL3120 подключаются таким вот нетривиальным способом. Классическое подключение их требует 4 различных гальванически развязанных источников питания. Оказывается и так можно)
Ответ |
