Когда включаю режим "воспроизведение", то после временной задержки включаются двигатели и в левом канале сильный импульсный хлопок, индикатор прыгает до 0 Дб, а потом нормальное звучание воспроизводимой фонограммы. Кто знает этот аппарат, подскажите где копать.
По питанию электролиты нормальные. Менял местами модули усилителя воспроизведения, всё равно в левом канале импульс, значит УВ в порядке. Откуда идет этот импульс, и почему именно в левый канал, непонятно. Выпаивал и проверял электролиты в плате УУ (устройство управления), заменил два с утечкой, всё равно идет импульс в левый канал.
вероятно на время переходных процессов после включения должны блокироваться выходы. В левом канале блокировка не происходит (нет плавного подключения) ИМХО. Если нужна схема она есть http://www.rlocman.ru/forum/showpost...89&postcount=6
