Чем регулировать импульсы по переднему и заднему фронту?
Аватар для baysun
47 5
23.06.2013 18:27 #1
Здравствуйте, возможно не совсем в тему но уж как есть. Подскажите схемку которая помогла бы регулировать импульс по переднему и заднему фронту. Смысл такой, с генератора идёт мендр, к этому миандру подключается какаято схема, которая на выходе могла бы регулировать смещение вправо и влево (делать срезы)
2,193 1,125
23.06.2013 18:48 #2
Вы намерены регулировать :
1 задержку по переднему фронту
2 задержку по заднему фронту
3 регулировать ФАЗУ относительно входного сигнала?
Какой период сигнала?
Аватар для baysun
47 5
23.06.2013 19:37 #3
ОК, вопросы правильные - постараюсь объяснить. Допустим имеем генератор на TL494, работающую на частоте 10 кГц (ну или 1 кгц не важно). Этот генератор будет раскачивать нам трансформатор на ферите. Нужно от одного плеча взять так сказать образцовый сигнал, и этот сигнал нужно сдвигать с задержкой по переднему фронту, ну и срезать по заднему - я его хочу подать на другой ген, чтоб он был привязан в определённый период по времени. Т.е. сигнал как-бы останется но нужно плавно регулировать его длительность, навроде скважности на самой TL494 но влево-право и регулировать его длительность именно в период первого сигнала (мне думается что проще сказать фазу).
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (32.0 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
23.06.2013 20:23 #4
baysun
Рассмотрите такой вариант - синхронизовать две TL494 (такой режим работы предусмотрен) По входу DTC и входам усилителя ошибки регулировать положение фронтов. Можно попробоват регулировать по FEEDBACK т.к. входы усилителя ошибки имеют большую крутизну.
225 146
6 6
23.06.2013 20:26 #5
Примените одновибратор с регулируемой задержкой от фронта запускающего внешнего сигнала.
Поиск схемы пож-та сделайте сами, я всё лето в саду, инет медленный.
Последний раз редактировалось рафаил; 23.06.2013 в 20:33.
2,193 1,125
23.06.2013 20:41 #6
Такой вариант тоже возможен. Потребуется два одновибратора. Один должен задерживать передний фронт, а второй "обрубать" задний. В этом случа возможен вариант перерегулировки фронтов. Т.е передний может перекрыть задний, а задний заползти на следующий импульс. Затруднит работу такой схемы возможный проскок "иглы" по переднему фронту из-за задержки прохождения сигнала.
Аватар для baysun
47 5
23.06.2013 21:16 #7
Интересное решение с TL494, но мне за свою жизнь ещё не приходилось видеть чтото похожее о чём вы говорите. И я не совсем уверен что можно будет двигать в лево-право. Ведь вполне возможно мне потребуется совсем маленькая задержка по переднему фронту, и где нибудь на середине уже обрывать сигнал. Неужели TL -ка так может делать?
рафаил - вы правы, я уже думал про это, и даже есть схемка на 555 для такой цели, но она задерживает сигнал по переднему фронту, а вот как сделать с задним фронтом, тут я увы не догоняю.
Схемку н555 кладу сюда, может кто что подскажет?
Тип файла: jpg img036-1.jpg (118.2 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
23.06.2013 22:59 #8
555 не совсем удачный вариант. Для таких целей разработаны специализированые микросхемы. АГ1 ..АГ3. Потребуются ещё и элементы И-НЕ
Подробно работа TL494 описана в книге Микросхемы для импульсных источников питания и их применение Она есть в сети. Скачайте.
В кратце... DTC - задержка между выключением одного плеча и включением другого (мёртвое время) занимает не менее 5% периода. Напряжение на входах усилителей обратной связи - управляет выключением выходных транзисторов ( чем больше напряжение, тем короче импульс, плоть до его отсутствия)
Аватар для baysun
47 5
24.06.2013 16:10 #9
Спасибо, я вроде понял как связать между собой две TL494. Теперь возник немного другой вопрос по какой либо схемке позволяющей давать чёткие сигналы по длительности?
Суть такая, допустим я меняю скважность на TL494, тем самым первый генератор даёт короткие импульсы, а не чистый меандр. Что бы мне применить за схемку, которая могла бы на выходе выдавать чёткие сигналы по длительности, не зависимо от длительности сигнала по входу?
2,193 1,125
24.06.2013 17:56 #10
Присловутый одновибратор - длительность импульса не зависит от длительности запускающего.
На пальцах сложно объяснить, что Вы хотите получить.
Диограммы с пояснениями - вот необходимый минимум
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
