доброго всем время суток!
есть проблема школьный телевизор Patriot на плате JM-2118P нуждается в ремонте буду благорарен за схему, а в общем после вскрытия заменил все взутые и взорванные(!)электролиты в бп. бп ожил +130V есть. выходной звуковой микрухи нет с платы выходят проводки к выносному УНЧ.при вкючении три раза мигает зеленый диод и потом горит красный. Вопрос: где начинать ? дальше ремонтом будет заниматся брат, а я на связи. |
Это хорошо,только для поиска схем нужен основной состав.Схему нужно искать по начинке,а не по названию бренда.Состав:микросхемы,с� �ловые транзисторы,тюнер,ТДКС,ВУ.
Последний раз редактировалось FIMA26; 24.06.2013 в 23:12.
если что ответы можно на почту [email protected] т.к люди мы рабочие и ходим по сменам
Ни за шо не уговоришь!Всю инфу будешь видеть только ты,а люди будут искать безрезультатно.Поэтому пиши все судой,шо уже менял,шо делал?Замеры,кстати,там не только имеется напряжение В+,выдай все.Как ведет себя БП без строки,с нагрузкой на лампочку?Шо еще не делал,а чо?И напряжение строки В+,для этого шасси,130 вольт многовато.Норма 110v.
Последний раз редактировалось FIMA26; 24.06.2013 в 23:25.
на счет кофе в постель и прочего то обид нет. в электронике я силен , так детекторный приемник спаять сумею, это брат чето в армии мастерил, кстати он этой физичке телек после перенапруги и спас заэто она на него и накинулась с этим ремонтом она не только нас учила, а еще у отца класной была. мы хотели телек в город в мастерскую отвести, но она в протест не дальше зоны поражения,т.е не дальше поселка, а в поселке Уткино инета нет да и телефонная связь хреновая.
Блин зашли в школу детство вспомнить!!! |
