Доброго всем дня. Аппарат внезапно перестал выдавать 24В с платы управления на пусковое реле и газовый клапан (они запараллелены). Не могу найти схему. Если есть схема или сталкивались с проблемой, помогите.
upd(1): Нашел релюшечку с обрывом в катушке 833H 1C Поменяю, отпишусь) upd(2): Не помогло. Видимо, схему придется перерисовывать вручную. upd(3): Выпаял три тиристора TN1215 600. Переход Катод-УЭ у двоих звонится в обе стороны по 87 Ом и у третьего 105 Ом. Думаю, так быть не должно. В магазине таких нет, попробую взять BT152-600R
Последний раз редактировалось ipaSoft; 10.07.2013 в 10:51.
Примерно так и должно быть у тиристоров
Проверка тиристоров и симисторов http://electronic-schemes.ru/?p=116 |
Разобрался, слава Богу. Диодик был пробит. Звонился в обе стороны по 65 ом. Выложу картинку, может кому-нибудь пригодится.
В общем, в аппарате сгорело две вещи: реле и диод. Какое реле подойдет, я написал в первом посте, а диод любой кремниевый, напряжением от 60 вольт, ток 1А. Я впаял 1N4007 |
