Ремонт аккумуляторов от ноутбуков
Страница 1 из 22
Аватар для Harl
143 113
01.08.2013 00:29 #1
Прошу поделиться опытом заменой банок в аккумуляторах ноутбуков.
Сейчас полно "высоховшихся" аккумуляторов от ноутбуков ввиду значительного времени использования ,остается вроде заменить на новые банки .С одним получилось !!..другие не поддаются замене банок.Хотя вынимаю от + и вставляю от- ,предварительно заряженные и разряженные ,подобранные по идентичному остаточному вольтажу разряда. .Показывает или 3 % заряда потом через 5 минут 100% ,но держит работу ноута 5 минут. ,хотя до замены банок держал 30 минут.
Аватар для ГАРРИК
270 236
01.08.2013 02:59 #2
Тут наверное та-же история что и с картриджами для принтеров.Аккумулятор помечаеться как неисправный и какие банки не ставь ..просто так толку не будет.Скоро видимо самому придеться озадачиваться на эту тему 15 минут держит .
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
849 124
9 5
01.08.2013 03:19 #3
У меня в нетбуке в БИОС есть функция карибровки батареи. Как я понял, она информирует контороллер батареи значением реальной ёмкости.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
01.08.2013 17:31 #4
Народ, прежде, чем писать всякие глупости, погуглите как следует Сеть!
Банки в ноутовских аккумуляторах включаются попарно-последовательно, т.е. несколько блоков по две штуки, для увеличения ёмкости и максимального тока. На плате стоит контроллер, который контролирует РАВНОМЕРНОСТЬ заряда, т.е. снимает напряжение на КАЖДОЙ (!) банке. Кроме того, он помнит, сколько батарею юзали и насколько она заряжена на данный момент.
Посему тупо заменить битые банки новыми - затея идиотская. Во-первых, как минимум надо будет перепрошить контроллер. Во-вторых, менять банки надо все сразу - старые с новыми нормально сосуществовать НЕ БУДУТ - у них разные характеристики, соответственно, заряжаться и разряжаться они будут по-разному, и контролер расценит это как старение или неисправность.
для временного "поднятия" можно заменить дохлую банку б/у-шной, но рабочей, однако придётся добиться ОДИНАКОВОГО напряжения на всех банках (точнее, парах) вручную, прежде, чем запускать контроллер, который, опять-таки, придётся перепрошивать, дабы он "забыл", что батарея дохлая!
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
01.08.2013 17:34 #5
Сообщение от vishz
Ни фига подобного. Эта функция просто садит батарею до реального нуля, а потом частично заряжает, чтобы засечь время заряда до определённого процента, по которому можно спрогнозировать время работы от НОРМАЛЬНОЙ (!) батареи. Однако с дохлой батареей этот фокус не катит, т.к. зависимость становится нелинейной, плюс контроллер, обнаружив низкий заряд на ОДНОЙ дохлой банке, тут же сигналит компу о полном разряде.
01.08.2013 18:12 #6
Контроллер перепрошивать обязательно, кроме того на моей батарее перегорал управляемый предохранитель.
2,199 487
16 2
01.08.2013 18:25 #7
Что есть управляемый предохр.?,может самовосстанавливающийся(ф� �х,слово какое длинное...).
4 0
01.08.2013 19:35 #8
1)в акб есть такие штуки как управляемый предохронитель, пережигается по сигналу контроллера!
2) перепрошивка контроллера обязательна !!
3) замена банок частично не проконает, только полная!!!
всё описано в сети !!!
Аватар для iev91
74 10
01.08.2013 21:16 #9
У меня проканала замена 2 банок. Тип ноута уже не помню. Эти банки были в параллель.
Тема реально ни к чему, ибо за нас уже всё посчитали. Юзер не должен задумываться на тему ремонта
Аватар для ГАРРИК
270 236
01.08.2013 22:04 #10
Сообщение от Arhimed
Сильно сказано.Я так сразу осознал собственную ничтожность.Однако после подобных заявлений,по логике вещей,должен-был бы последовать совет на все случаи жизни и решение безусловно гениальное.Но нет,кроме общих фраз типа ПОГУГЛИТЕ и потока воды,лично я вот как-то ничего не увидел.Тоесть ..как в народе говорят..замах на рупь,а удар-то на копейку.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 01.08.2013 в 23:15.
Страница 1 из 22
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
