Здраствуйте. Помогите со схемкой.
Есть три контакта, на первом 12 вольт, на втором 0 и на третьем 0 кнопкой замыкается первый и второй контакт. необходимо подать импульс с небольшой задержкой(точно не уверен) на третий контакт при нажатии на кнопку при поднятии кнопки, необходимо отпустить 3 контакт схему прикрепил. |
в общем, дело в стеклоподъемниках,
третим контактом является доводчик, если оставить 2 и 3 замкнутым, то доводчик не работает, хотя на обоих контактах 0В если одновременно подать + на 2 и 3 контакт, то работает как надо нужна двойная кнопка, както так |
