Частотный преобразователь для погружного электронасоса
Страница 1 из 8
Аватар для роман01
16 51
18.08.2013 13:16 #1
здравствуйте!имеется погружной электронасос водолей бцпэ 1,2-63у мощность его 2080,схема во вложении!можно ли его подключить к частотнику!сомнения в том что обмотки разные по сопротивлению одна главная другая вспомогательная!
благодарю за помощь!
Тип файла: jpg DSCN0166.JPG (130.8 Кб, 0 просмотров)
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
850 125
9 5
18.08.2013 13:28 #2
Что такое частотник?
Аватар для ГАРРИК
270 236
18.08.2013 13:34 #3
Частотный преобразователь сетевого напряжения 0-50 герц 220 v.Принцип ..выпрямление сетевого напряжения с последующим преобразованием \с помощью транзисторного инвертора\.Унас они стоят на глубинных и сетевых насосах и с помощью регулировки частоты ,поддерживают давление на выходе насоса.
850 125
9 5
18.08.2013 13:41 #4
Понятно. Тогда, наверное, можно. Но напряжение должно меняться пропорционально частоте, а ёмкости наоборот... ИМХО.
Аватар для ГАРРИК
270 236
18.08.2013 13:43 #5
Сообщение от роман01
Экономически это не выгодно.Лучше использовать гидроаккумулятор и реле давления.
Аватар для ГАРРИК
270 236
18.08.2013 13:44 #6
Сообщение от vishz
То и проблемма ,как поведут себя пусковые ёмкости на частоте ,отличной от 50 герц.Трехфазники без проблемм пускаються на пониженной частоте,а вот конденсаторники ..не знаю.
Аватар для роман01
16 51
18.08.2013 13:45 #7
дело не в экономике!я сомневаюсь можно ли именно такие двигатели использовать с частотником!
Аватар для роман01
16 51
18.08.2013 13:46 #8
Сообщение от ГАРРИК
да какие нафиг ёмкости?я их уберу вообще!с частотником они не нужны
Аватар для роман01
16 51
18.08.2013 13:49 #9
разве есть такие двигатели конденсаторники?конденса� �оры ставят вообщето для сдвига фазы и поднятия напряжения для пуска
Аватар для ГАРРИК
270 236
18.08.2013 13:54 #10
Дело в том ,что такие двигатели есть на самом деле.Конденсаторная обмотка\пусковая\ имеет большее сопротивление чем рабочая.Бывают и так называемые универсальные двигатели ,но у них 3 катушки.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
