Подскажите, плиз, где можно скачать схему данного аппарата? Или выложите, у кого оная имеется. Возникла неисправность, а без схемы пока не могу найти.
если прикрутить фото аппарата и фото платы - результат будет быстрее . дело в том , что сварные по форумам не шарятся . а по фото можно найти аналог с другим названием , но идентичными внутренностями .
Выкладываю фотки, если это может помочь.
Аппарат уже у меня, но включить пока не получается, т.к. не подходит ШР- надо перекручивать на мой кабель. Прозвонил цепи сетевого питания до МП, кнопку включения, предохранители. Обрывов пока не нашел. Хозяин говорил, что не загоралась кнопка включения и не работал вентилятор. Странновато при исправных цепях включения. Опять же утверждает, что в его розетке на всех фазах напруга есть. Пока не могу понять, что за элемент в аппарате -(небольшой пластмассовый квадратик сиреневого цвета с двумя выводами вверху, мне не знаком), к которому подключены впараллель выводы катушки МП. Они же идут к плате управления с надписью OUT. Проверил также понижающий тр-р методом прозвонки-как будто исправен.
Последний раз редактировалось Charlie; 01.04.2018 в 22:17.
alexzand,прошу прощения у публики, видимо я по-бестолковому написал. Смысл был таков-не включался аппрат. Это со слов хозяина. Так вот, наверное, аппарат все же в порядке. Сегодня подключил у себя: индикация есть, карлссон крутится-вертится, МП включается нажатием кнопки. Газа нет-дальнейшие функции проверить не смог. По-моему, у хозяина дома "ноль" не доходил до аппарата, если он утверждал, что все фазы обнаружил отверткой -индикатором. Да и я хорош-начал не с того конца- надо было сразу пробовать подключение, а так зря время на поиски неисправности потерял. Зато узнал про газовый клапан. Видал другие-в металлическом корпусе, российского произв-ва.
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
