Источник бесперебойного питания Aros на 3,3 кВа
15 46
09.09.2013 22:38 #1
Высвечивается на дисплее ИБП коды ошибок F04 и F07 поочередно. Температура больше 100 град. хотя только что был включен. Предположительно вышел из строя датчик температуры. Вопрос в следующем: где может он располагаться? Трансформатор и радиаторы с полевиками отпадают, смотрели. Коды ошибок именно этого аппарата не нашли. Помогите если кто сталкивался с такими аппаратами!
498 352
141 0
10.09.2013 12:08 #2
....может етот?...
http://www.aros-benelux.com/document...000-manuel.pdf
15 46
10.09.2013 19:00 #3
Да да, он самый Спасибо большое за ссылку. Как раз коды ошибок приводят тут. Нашли тот самый датчик на радиаторе был оказывается. Сразу не определили что это может быть он. Будем искать такой же, менять.
Последний раз редактировалось Борбио; 10.09.2013 в 19:09.
498 352
141 0
11.09.2013 16:42 #4
.......да закороти его и се........
15 46
12.09.2013 20:55 #5
Да я тоже думал, но пока не стал. Надо посмотреть что это за датчик и какое у него ТКС. Если отрицательное, то соединять нельзя. Руки не доходят пока чтоб снять его.
498 352
141 0
13.09.2013 12:15 #6
......да какая разница.......
853 125
9 5
13.09.2013 13:06 #7
hrpankov, да есть разница. Если отрицательный ТКС, то закорачивание - суть высокая температура.
498 352
141 0
16.09.2013 12:09 #8
Сообщение от hrpankov
.............пришлос цитировать самого себя....
15 46
18.09.2013 23:35 #9
снял датчик. Холодный - 1 кОм. При нагреве Сопрот. растет - ТКС положит. Вывод - датчик исправен. Полез дальше, оказались в обрыве токоведущие дорожки этого датчика из-за чего и на дисплее было ложное зашкаливание температуры. А в обрыве они оказались из-за вытекшего электролита одного из кондеров на 1360 мкФ/ 450 В. Дорожки в некоторых местах растворились. Надо менять кондер, а такого конкретно не просто найти. Будем ставить в параллель несколько.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
