Доброго вечера. Люди добрые, помогите найти схему на УЗ-А-12-4,5 УХЛ3.1 нового выпуска (на микросхемах LM324N, 4N33, LM7812). Весь нет перекопал. Старые схемы есть, а новых -никак
Заранее спасибо. |
Поставь транзисторы из старой схемы. Обычно при модернизации стараются к меньшему изменению комплектации.
По типу корпуса, маркировке на плате или по топологии платы можно определить, где какие электроды транзистора. Затем измерить полярность напряжения между К и Э и определить проводимость транзистора. Остаётся по току и напряжению подобрать подходящий.
Спасибо, это конечно вариант. Но там сильно с микрухой на этот транзистор заморочено. Обратная связь с него идет. Много хлопот.
может там обыкновенная схема умощнения LM7812 - поверх микросхемы ставится силовой транзистор (p-n-p) и резистор на несколько ом. Сам стабилизатор на LM7812 не выдасть 4,5А, судя по названию схемы. Таких схем полно с сети и в апнотах на стабилизаторы, посмотрите. А транзистор там наверняка подойдет любой Uкэ больше 50 вольт и с Iк более 10 ампер.
