SMD кнопка с фиксацией
13.09.2013 12:05 #1
Ни где не могу найти smd кнопку с фиксацией. Будет использоваться в электронном сувенирном подарке для включения питания. Хочется чтоб по размерам была как обычная тактовая, не больше 5..7 мм. Фиксация нужна для уменьшения потребления в выключенном состоянии, и так саморазряд аккумулятора будет.
Прошелся уже по всем нашим и зарубежным магазинам. На платане, например, есть такая кнопка: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...05&group=31403 в названии указано "с фиксацией", а в описании - без. В документации на эту кнопку тоже ничего нет про фиксацию и нет Switch function - Off/On, видимо она все же без фиксации.
На маузере и дижикее вообще smd кнопок с функцией Off/On или On/Off нет.
Если таких кнопок нет, то как обходятся в подобных задачах?
2,193 1,125
13.09.2013 13:07 #2
Применяется следующее схемное решение: кнопка формирует управляющий импульс, который поступает на счётный триггер. Выход триггера управляет ключом, а через него питание поступает на остальную часть схемы. На каждое нажатие кнопки на выходе триггер будет или 0 или 1 (в зависимости от предыдущего состояния). Триггер от питания не отключается. При использовании КМОП тригера, его ток потребления в статическом режиме в сотни раз меньше саморазряда батареи.
13.09.2013 16:11 #3
А как в этом случае избежать дребезга контактов? Триггер может 10 раз переключиться.
2,193 1,125
13.09.2013 17:57 #4
Не применяйте триггер с динамическим управлением.
Вход триггера соедините с общ. (минусом) конденсатором, а в цепь питание - кнопка -
вход триггера включите резистор. В такой схеме напряжение управления входом будет расти достаточно медленно и дребезг не повлияет.
Если время разряда конденсатора будет слишком большим (триггер не будет реагировать на повторное нажатие через 1-2 сек.) зашунтируйте его резистором.
ХОРВИЦ и ХИЛЛ Вам в помощь, ШИЛО тудаже...
pushbutton, smd, кнопка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
