Не хочет записывать Nero говорит что в приводе диск
04.07.2007 19:12 #1
дело такое
голова закипела уже!!!!!
надо было записать на диск одну прогу
взял rw шку(ранее уже записывамую) - не хочет записывать nero говорит что в приводе диск -
dvd rom
взял другую... - третью - пишет тоже самое
попоробывал записать что нибудь alcohol 120% записывает без проблем
пробывал всё что можно и стирал по 10 раз не хрена не выходит
кстати стирает только алкоголем
даже не знаю что делать может было у вас такое или знаете что делать ?
заранее спасибо
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
08.07.2007 00:57 #2
Да, интересный случай.
А как вообще отображаются разные типы дисков в компьютере - есть постоянные закономерности или нет?
А если подкинуть другой привод?
Видимо, НЕРО перепил АЛКОГОЛЯ...
3 0
12.08.2007 00:32 #3
Было. Переставь дрова на чипсет, если не поможет - переустанови нейро. Если опять не поможет -> перепрошей CD-ROM
Делаю сайт о элеткронике
Аватар для KrimoZ
09.12.2008 23:29 #4
сначало конешно попробуй посностью удалить нерку и установить снова.если не поможет и не захочешь возится с чипсетами и дровами то попробуй установить другию нерку.(возми у кого нить др версию или просто др установочный файл)
4 1
14.12.2008 12:40 #5
Переустанови Windows.
Если переустановка Nero не поможет, то переустанавливай Windows. Дрова на чипсет здесь не причем. Если ничего не поможет, перешивай привод, это не сложно
15.12.2008 11:55 #6
У меня когда-то Троян так сожрал Nero. Попробуй погонять на вируса. Луче всех сканирует, придираясь до каждых мелочей Avast. Он мне тогда и помог. Вирус еще сидел в аперитиве.
27 3
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
17.12.2008 02:25 #7
Скорее всего выбран неправильный привод при записи через неро, например попытка писать через эмулируемый Alcohol привод. Кроме того в алкоголе есть функция - эмулировать все приводы как ROM (read only) - снять сию галочку и неро нормально запишет.
Если пишет Alcohol - значит с драйверами в системе всё ок.
Не вздумай шить привод при таком эмуляторе как Alcohol- можешь угробить на раз.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
10.02.2009 21:20 #8
Для начала попробуй удалить неро причем полностью, вместе со временными файлами. Затем открой CD ROM и дунь в него, желательно сильно насколько сможешь, но ни в коем случае не пытайся это сделать вентилятором или пылесосом. Если не помогло купи чистящий диск, стоимость порядка 1 багс. Прогон таким диском около двух раз помогает избавиться от насевшей на лазерную головку пыли.
Просто у меня такое часто встречается на разных компьютерах. Самая большая проблема с программой записи встроенной в виндовс. А еще можно заменить стандартные дрова винды на твой сидиром, на обновленную версию.
11.02.2009 16:00 #9
я столкнулся с этой проблемой в висте полгода мучался с NERO 9 сношу ее ставлю другую программу для записи dvd-cd все работает,ставлю обратно nero опять не работает пишет нет диска. в итоге снес его .жаль было, был лицензионный, но глючный.попробуй на другой программе или поставь nero более ранней версии.
224 126
11.02.2009 17:36 #10
Поставь Неро другой модификации или более старую Nero 7 чем хуже? Windows тоже может стать причиной. Когда перестала работать, Windows перед этим не переустанавливал, с того же диска ставил?
nero
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
