Здравствуйте! Я начинающий пользователь ПК, и буду благодарен за советы, по вопросах эксплуатации. Есть книга Холмогорова - энциклопедия ПК, очень помогает, но все равно вопросов много. Последние полгода, ПК глючит и зависает по нарастающей, все чаще. Лечил дерганием за разьемы, а когда уже не помогало, переустанавливал ОС. Сейчас работает чужой ПК. Свой стал конкретно. Путем замены выяснил- что виноват HDD. Первый вопрос-насколько часто можно переустанавливать ОС, и как это влияет на жизнь жесткого диска?
Большое всем спасибо! Дергал при выключенном из сети. Еще вытягивал батарейку и процесор (советовали). После этих процедур, нужно нажимать F1 - как это убрать?(при загрузке).В БИОСе, знаю только как поменять приоритет дисков, ну и параметры системы посмотреть. При загрузке пишет CPU is unworkable or has been changed. Please recheck-CPU SOFT MENU Последнее время, часто загорается синий экран, весь исписан(при загрузке) Я переводил один абзац, где упоминается BIOS. Там нажать F8 для выбора agvanced startur optoons. Я в биосе такой опции не нашел. Может и кроме HDD есть бяка. Но HDD глючит и на этом ПК (взял для проверки).
Еще вопрос-можно ли восстановить HDD, или не стоит заморачиваться? ПК старый - звонил по обьявлению, сейчас такого нет. Для инфо, у меня Целерон 1,7гг , ОЗУ-1гб , HDD-40гб Сейчас пользуюсь Атлон 1,1гг, озу-512мгб, HDD-40гб Впечатление, что Атлон работает быстрее- почему? Параметры вроде хуже.
Восстанавливать винт всегда можно попытаться, зачем на ЭТО (винт IDE) бабки тратить. Другой вопрос -получится ли? |
Надо сбросить настройкки BIOS. Для этого на мат. плате есть специальный джампер, расположенный вблизи батарейки. Его надо кратковременно закоротить при выключенном питании. Вытаскивание батарейки помогает не всегда.
Для проверки дисков есть специальные программы, например, MHDD. Они могут протестировать диск и станет понятно, что с ним делать. |
Всем спасибо! Все советы копирую в папку. PaDiuS, сейчас работает AMD Athlon(tm) 1,09Ггц 512Мгб ОЗУ. На системе Chip Windows XP2012 Unattended Edition Servise Pack 3. Vishz джампер это 2х-штырьковый разьемчик S2 рядом с батарейкой? Его перемыкать при вытянутой батарее? Еще раз Всем большое спасибо, за неравнодушие к моей проблеме. Интернет лимитирован, в октябре скачаю прогу MHDD, или Виктория 446, и посмотрю. А как конкретно это делать? Подключить больной диск к шлейфу DVD и указать програме на диск? В процессе будет видно. Хорошо что есть неравнодушные люди, дай бог Вам здоровья! потом посоветуюсь. Живу в хуторе, до цивилизации неблизко, за любым советом в интернет.
