Блок питания на STR-S670х
29.09.2013 17:27 #1
Блоки питания выполненые на STR-S6706 (07, 08) Часто выходят из строя из-за теплового пробоя ключевого транзистора, встроенного в микросхему.
Ремонт затруднён т.к. эти микросхемы сняты с производства. Цены на эти микросхемы тоже "кусаются". http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=strs6707
Хочу поделиться опытом ремонта таких БП.
1 проверить целостность ключевого транзистор.
Выводы микросхемы 1- коллектор 2 - эмитер 3 - база
Если транзистор пробит, то отрезаем выводы 1 и 3.
2 подать питание на микросхему +9 вольт на 9 тый и общ на 2
Проконтролировать наличие меандра на выводе 5. Если есть, то микросхему можно использовать далее.
Устанавливаем на радиатор микросхемы подходящий транзистор. (не менее 750 вольт и 6-10 ампер).
ОБЯЗАТЕЛЬНО заменяем конденсатор в цепи базы (вывод 3) Его "высыхание" приводит к переходу транзистора из ключевого в линейный режим и как следствие перегрев. Не помешает зашунтировать его керамическим конденсатором 05-1 мкФ.
Заменяем и конденсатор в цепи питания (включен между 2 и 9)
Необходимо проверить испраность выпрямительного моста, предохранителя и резистора (позистора) цепи 220 вольт
Удачного ремонта.
Аватар для Harl
30.09.2013 16:25 #2
схема
Очень нужная информация !!!Принципиальную схему желательно бы привести с заменой и цоколевкой заменяемых транзисторов и марки подходящих.А то я пожег транзисторов аж 2 штуки .полгода назад пытаясь это повторить.Считать по принципиальной схеме намного привычнее чем с текста.Я тут поднимал тему что даташит не равен принципиальной схеме.Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать.
Ну вот ,к примеру, типовая схема включения микросхемы.Желательно наглядно отметить места замен пассивных элементов и разделение электронных связей (проводников) .И указать каким типом транзистора проводилась замена Вами .
Тип файла: jpg IMG_0002.jpg (30.8 Кб, 0 просмотров)
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Последний раз редактировалось Harl; 30.09.2013 в 20:01.
30.09.2013 17:21 #3
Harl
Типовая схема включения есть в http://www.alldatasheet.com/
Схемы БП аппаратов не одинаковы, так, что придётся сравнивать с datasheet и ориентироваться.
В отношении подбора транзисторов - "скребём по сусекам" и смотрим datasheet на обнаруженое. Или подбираем здесь http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors/
Аватар для Harl
23.10.2013 20:03 #4
Гуру ;жаль что вы ушли от ответа на поставленный мой вопрос об наглядности вашей переделки.Значит жжение транзисторов будет продолжаться желающими повторить это, так как у них цоколевка не прямая экб,а обратная бкэ -вид спереди.И замена какого кондера в цепи базы не определена вами на прилагаемой мною типовой схеме включения.
23.10.2013 21:40 #5
Harl
Цоколёвка транзистора, как и тип корпуса могут быть самыми разными. Но подсоединять их придётся (как ни крути) Э-Э Б-Б К-К.
Если кто -то не в состоянии определить по эл. схеме, где К.Э.Б. то ему рановато лезть в телевизор.
Аватар для Harl
24.10.2013 06:41 #6
К.Э.Б-передергиваете для мажора ,не давая ответа(тип примененного вами транзистора-его цоколевка и указать на схеме места разделения проводников -крестиком и какой кондер подлежит замене).Так можно всю жизнь за занавеской просидеть.А в жизни всегда так- или еще рано или уже поздно.
Последний раз редактировалось Harl; 24.10.2013 в 06:50.
24.10.2013 19:19 #7
Harl
Специально для Вас http://my-shop.ru/shop/books/1071066.html?partner=5259
Аватар для gauptmann
24.10.2013 20:18 #8
Сообщение от Harl
Я что то не очень понял, чего Вы хотите. Желаете предельно точных данных, ибо сами не в состоянии их определить? Вам ответили, что схемы включения и типы ключей могут быть разными, каждый конкретный случай требует своего подхода. Ежели есть дополнения и уточнения - дополните и уточните, получите благодарности от желающих повторить. Уточните пожелания.
Аватар для Harl
24.10.2013 22:13 #9
просто снобизм самолюбования бабочками.Предоставил схему- попросил конкретной информации- получил кучу отсылок к общим вопросам.Недоделанная работа не является сделанной,тем более что этот вопрос уже решался в инете .Так раньше разработчики схем в журнале Радио специально меняли параметры пассивных элементов,что бы в дальнейшем вымогать с радиолюбителей материальное вознаграждение за верные параметры.А те кто пытался повторить жгли активные элементы.Ничего не меняется -природу людей нельзя изменить.Получать "спасибо" за недоделку не делает чести ГУРУ.
24.10.2013 23:03 #10
Не знаю, чего там непонятного... Если чуток поработать мышкой и чуток головой, то всё просто, как дважды два, проще некуда. а если раскрыв рот ждать указаний "поднять паяльник, эту лапку припаять туда, а ту сюда, опустить паяльник" то да, работа недоделана. Но есть комментарий:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
