Виниловый проигрыватель Marantz TT42. Доработка
Страница 1 из 3
7 37
06.10.2013 01:02 #1
купил недавно вот его
но внешнее питание, постоянно включенное в сеть да без индикации не радовало.
пошел купил маленький герметичный трансформатор с двумя обмотками на 12,6 вольт, два моста и две КРЕН8б.
кнопочку с лампочкой и разъём для сетевого шнура.
и обрезок самоклеющейся светодиодной ленты.
час сверления и фрезерования в нижней МДФ панели(трансформатор был на 3 мм толще чем надо) и вот что получилось:
от одной обмотки запитал двигатель, от второй - светодиодную ленту (она так чудно приклеилась, как будто так и было).
Лампочка в кнопке(такая мягкая клавиша) -неоновая, так что вот.
после включения показалось что играть стало даже лучше
з.ы. справа от проигрывателя стоит разобранный Luxman 105, хочу вставить в него стрелочный индикатор. В принципе уже всё готово - должны на неделе отдать лицевую с отверстием 150ммХ32мм (как раз над кнопками).
попутно сделал клемп.
заказал на заводе шайбу из алюминия (диаметр 70мм, толщина 25мм)
Последний раз редактировалось karl2233; 06.10.2013 в 01:44. Причина: добавить текст
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
7 37
06.10.2013 01:46 #2
купил в фототоварах уровень (диаметр пятки 25мм, основной диаметр 18мм, высота ~25мм)
под пятку уровня в шайбе фрезеровали площадку 25мм глубиной 3мм
снизу наклеил фетр толщиной 1мм, края после наклейки и обрезал и подплавил паяльником (что б не распушалось).
вот такое получилось
итого - одно поломанное сверло на 2,1мм(сверлил три отверстия для крепления уровня) и вуаля
850 125
9 5
07.10.2013 14:35 #3
Кто сейчас ставит стрелочные индикаторы? LM3915 - светодиодная логарифмическая шкала, специально для этого разработанная, к вашим услугам.
2,193 1,123
07.10.2013 19:16 #4
karl2233
БРАВИСИМО!!!!
Всё сделано обстоятельно.
7 37
07.10.2013 21:22 #5
Сообщение от vishz
ну усилок-то старый. это в 80-е я пихал во всё на светодиодах или люминисцентные, а щас(видимо старею) хочется стрелочные, что б они плавненько под Раммштайн дрыгались
Последний раз редактировалось karl2233; 07.10.2013 в 21:34.
7 37
07.10.2013 21:31 #6
Сообщение от lllll
karl2233
БРАВИСИМО!!!!
спасибо за оценку!
приятно, чёрт возьми в молодости редко что получалось аккуратно, а вот недавно чёт опять, после 20-ти летнего перерыва потянуло образовалась аккуратность.
вот панель Алпайна привезли, буду индикатор вставлять теперь.
чуть с высотой не угадал, на 1 мм... ну напильник наше фсё
платы спаял вчера, так что на 157ДА1 завтра проверю, а ТА7318 ещё из Китая ждать пару недель
а это под 157
дырки лишние - это питание на плате для конвертора Toslink-RCA, а то в усилке нет оптического входа, а с телека звук только через него добыть можно.
это под тошибовскую микруху
немножко корявенькие платы получились, раньше были как конфетки, но тут после перерыва такого думаю что не плохо.
обратную сторону не покажу -ибо не помыл ещё от канифоли
Последний раз редактировалось karl2233; 07.10.2013 в 21:53.
7 37
07.10.2013 21:42 #7
индикатор тож пришлось поковырять.
он толще на 5мм чем расстояние между шасси и лицевой.
вот такой, с одной лампочкой.
вытащил головки, отпилил 3мм от защитного кожуха и как бы получившуюся крышку приклеил на место.
потом саму головку поднял, там запас на 3мм между винтами крепления и стеклом. и приклеил проведя паяльником по шву. получилось ровно и даже всё работает
вот такие дела
11 5
07.10.2013 22:27 #8
Рад от всей души коллега по интересам,что не перевелись умельцы-золотые руки на необъятных просторах нашей Родины!
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
07.10.2013 23:56 #9
Молодца! Я хоть и не фанат винила, но уважаю людей с руками из нужного места. Посмотрел на морду усилка, подумал про себя..., ты прав! - сведотиоды -это понты 80-х, стрелочник здесь к месту! А схемы для себя хоть пауком делай, лишь бы надёжно, удобно и работали, а красоту - это для клиентов и за деньги...
3 3
08.10.2013 21:03 #10
МАЛАДЭЦ!!!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
