Код Си, подтягивающий резистор мк
1 17
06.10.2013 21:38 #1
Здравствуйте
Помогите разобраться с кодом
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRA =0b00000000;
DDRB =0b11111111;
PORTA =0b11111111;
while(1)
if (PINA ==0b11111111)
{PORTB =0b11111111;
else
{PORTB =0b00000000;
я понимаю это так
Порты А настроены на вход,
Порты Б на выход,
Порты А включены (как я понял при такой комбинации вкл. подтягивающие резисторы ),
если пины порта А все под внешнем напряжением +5 ,
то выполнять действие подать на все ножки порта Б +5 ,если нет
не подавать на ножки порта +5
но в протеусе он мне показывает другое посмотрите кому не лень в чем я ошибаюсь
Тип файла: png результат.PNG (22.4 Кб, 0 просмотров)
06.10.2013 22:02 #2
Коротить надо на землю, ибо пин подтянут на +5, а кнопка опять на +5 замыкает.
квадратик красненький слева от кнопки как бэ намекает.
Если консультация по этому делу нужна заходи на сайт (в подписи) и в форме обратной связи укажи контакт. Договоримся.
Удачи.
Разработка ПО под ваши задачи.
Микроконтроллеры, микропроцессоры.
Трассировка печатных плат.
Разработка схемотехники.
Консультации в этих областях.
Приходите на наш сайт http://pcb-admin.ru
Наши разработки http://www.pcb-admin.ru/nashy-razrabotky
1 17
07.10.2013 17:29 #3
т.е. когда подключаем подтягивающий резистор мы не можем на эти ножки подовать +5В (из вне) что ли?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
07.10.2013 21:06 #4
Подавать то можно, но на ножке, если включен внутренний подтягивающий резистор, будет постоянно высокий уровень. Поэтому, при такой конфигурации, мы можем определять лог. 0 или изменение логического уровня (0->1, 1->0) на ножках мк Почитайте информацию, в вашем конкретном случае по микроконтроллерам AVR и в частности глава "порты вввода/вывода"...
1 17
08.10.2013 09:59 #5
Сообщение от Vadzz
1->0 понятно через кнопку на землю можно,
а как понять 0->1 если там изначально 1 находится, и ножка под U ?
Аватар для Vadzz
406 86
08.10.2013 12:10 #6
Ножка лишь подтянута к + питания... (делается это для того, чтобы она не "висела" в воздухе, т.к. логическое состояние на таком входе без подтягивающего резистора будет неопределенным и нестабильным)
Я имел ввиду, что если в исходном состоянии на ножке лог. 0 (к примеру кнопка замкнута на землю или кнопка нормально замкнутая), то мы при размыкании контактов кнопки, мы можем определить изменение уровня 0->1
1 17
08.10.2013 18:57 #7
если включен подтягивающий резистор, смысла нет туда подавать из вне +5В так получается??
Мы только можем замыкать на землю и менять пин порта на 0
Я все правильно понял?)
105 141
4 0
08.10.2013 20:06 #8
У вас мега16 настроена портА - на вход, порт В - выход. Следовательно вы порт А привязали в +5В подтяг резисторами, порт В - к земле. Таким образом после ининциализации порт А должен быть в лог 1, порт В - в лог 0. Логическая единица - это когда напряжение на порте стремится к напряжению питания, логический ноль - напряжение стремится к 0. Грубо говоря когда напряжение на МК 5В - лог 1, 0В - лог 0. Далее программа например будет опрашивать состояние скажем порта РА0, скажем при установке на нем лог 0 выполняется какоето дуйствие, ну скажем загорается светодиод. Но без подтягивающих резисторов порт контроллера будет находится в необределенном состоянии (Z состоянии) и тогда понять в каком лог состоянии он находится невозможно. Также состояние неопределенности может возникнуть если напрячжение на порте ввода (РА0) будет примерно 1/2Uпит. Грубо говоря нарпряжение выше 2.5В - 1, ниже - 0.
так вот, при включении подтягивающих резисторов на вход, порт контроллера будет в лог 1, следовательно для если дальнейшее выполнение команды происходит по очистке бита (в ассемблере это ком.sbic) порта РА0, то нужно подавать на вход лог 0. Тоесть кнопку на землю. В реальных же устройствах, бывает, что необходимо на порт устанавливать дополнительные резисторы, так как из-за наводок порт сомовольно начинает устанавливать состояние.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
