доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Так как в ремонте еще не совсем, хотя смогу собрать схему, решил просить о помощи вас, а ситуация такая: досталась мне в "подарок" от знакомого неисправная пояльная станция, не регулируется температура, и пытался он уменьшить поток воздуха, крутя на плате переменник, фен естественно поплыл чуток, но целый, взорвался симистор, заменить не проблема. проблема начинается с того, чито не могу найти схемы в нэте, на нее, если кто владеет, поделитесь пожалуйста, и подскажите с чего начать ремонт, дабы совсем не убить. Заранее спасибо! |
Добить-это надо постараться!,у тебя "голова"поплыла?,дырок нет?Первое-отключи нагреватель(чтобы не доплавить бошку).Проверь работу нагнетателя воздуха(все соединения перед разборкой зарисуй и /или сфотай).Если в чем-то не уверен-лучше спроси.
голова там чуток поплыла, но ее поправили,дырок нет, а вот фишки были попутаны, из за этого симистор и стрельнул, две фишки двойные не отмечены были, показывал, включал, перепутал, и бах...одна компрессора, другая переменник его регулирования, похоже компрессором замкнули симистор, а вот как дальше уважаемый alexzand поступить, с чего начать?
во главе стоит как я понял LM324N, т.к.других м.с. нет, 2 оптрона, 2 симистора на радиаторах ВТА12 и 2 стабилизатора по 5 вольт разной полярности, больше "серьезных" деталек не вижу. пока жду спаленого симистора... а отдельно можно нагнетатель опробовать? переменка или постоянка по питанию? |
На нём что-либо написано?Фотка помогла-бы разобраться.У меня самого Люки,но вмурована в столешницу.Есть в ПС нагнетатели на 12/24 В,постоянки,но здесь похоже 220В(раз 2-а сима),смотреть надо-если второй сим идет на нагнетатель-смело можно подавать переменку(лучше от низковольтного транса,с регулировкой).Фотку можешь приложить?
TOMIKC
Вам повезло с платой, даже номиналы элементов указаны... смотрите "стрельнувший элемент" http://www.alldatasheet.com/datashee...IPS/BT131.html |
Серьёзная деталь-это контроллер(на морде стоит),моли б-га,чтобы он выжил...Стрельнувший триак ВТ131-управляется логич.уровнем(простой не поставишь).Вызванивай выводы компрессора(похоже он мембранного типа,питается по АС),отвали его выводы,померь сопротивление обмотки.
Да, спасибо, завтра поеду искать его...
а не подскажете уважаемый, в какой стороне регулеровку температуры искать? или точнее как найти, нашел похожую схемку,но индекс станции другой, а по схеме принцип тот же, как КЗ вычислить? |
контроллер я так думаю живой, цифры скачут, хотя это не факт, а стоит DH7107GP, сейчас по нему что-нить попробую найти..я думал это управление сегментами идет...ошибся здорово....
компрессор жив, дернул латром, сопративление килоом. а вот по данной МС почему то данных нет, ссылаются на другие МС, что вероятно это они.
Последний раз редактировалось TOMIKC; 07.10.2013 в 21:44.
