Доброго времени суток! машинка LG-WD10160N "умирала" долго. Сначала греть перестала, потом помпа развалилась Решил восстановить, купив сие девайсы. Заменил. в процессе пробной стирки выяснил, что ТЭН не нагревает воду. Пока шевелил провода че-то коротнуло, вверху "шлепнуло", в результате "de".Изрядно покурив форум устранил непропаи, восстановил сгоревшую дорожку, заменил драйвер ULN2004a. Разобрал замок дверцы - в порядке. После замены кренки KIA 7812А ошибка пропала, НО! При включении в сеть щелкает реле в районе транса, а после нажатия кнопки питания - очередной щелчок, набирается без остановки вода, шумит ТЭН... Че делать то теперь? ...заранее благодарен за посильную помощь
Если вода набирается без остановки смотри датчик давления (обычно шланчик идущий до релюшки давления) вернее не сам датчик а ёмкость в которую вода затекает - чтоб создавать давление. |
Изначально, как потом выяснилось, коротыш был между фазой ТЭНа( на тот момент ее там не было), и двойным проводом, идущим к датчику температуры. Если смотреть по схеме, то могло зацепить и прессометр, и ещё много чего. Сам с электроникой по стольку - по скольку вот и прошу знающих людей помощи... И где находится симистор? Это тот, на который с кренки 12 в приходит? Если да, то и 5в выходит
Блин, парни! Не от хорошей жизни помощи прошу, Прижало как-то... Уж начал "старым дедовским" пробовать! В общем, снова "de".... Принудительно замыкаю Х145, замок закрывается и могу откачать воду, но как-то циклами. литра 4 откачает и пишет END, но вода стоит.Запускаю любую программу и, кроме нескончаемого налива воды ничего не происходит. Может кто поэтапно подскажет пути поиска?
LG-WD10160N
Там две ULN2004, с одной идет управление одним клапаном а с другой вторым+ реле ТЭНа. Симы-TR113,TR114,TR115. В журнале есть схема с описанием и рисунками,почему не скачал?
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 15.10.2013 в 03:07.
Ответ |
Страница 1 из 3
