Позиционирование по Wi-Fi
17.10.2013 16:38 #1
Возникла необходимость производить триангуляцию и позиционирование радиопередатчика в комнате с несколькими точками доступа. Точность определения координат около 1 м.
Вроде как у Cisco есть технология определения местоположения по wi-fi
http://www.cisco.com/en/US/docs/solu...y/wifich6.html
Знакомые спецы по цицке ничего вразумительного ответить не могут.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Есть ли готовые решения или модули?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
14 1
21.10.2013 13:14 #2
Я сталкивался. Местоположение определяют по мощности приема от WiFi роутера, а это направление имеет очень много ложных срабатываний. Если на улице, ещё как то работает, а в здании координаты бросает куда угодно. Есть другие варианты решения.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
2,215 1,157
40 80
21.10.2013 14:00 #3
ATF3000
Вы даёте ссылку исходя из которой можно заключить, что это система пелингации
RFID метки в Wi-Fi канале. Это позволяет найти объект оборудованный RFID меткой на складе и т.п.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
22.10.2013 09:53 #4
Товарищ kslabs! Какие решения Вы использовали? Я нашел готовое решение позиционирования радиометки на протоколе zigbee. И вроде точность приемлемая - около 1 метра.
Товарищ lllll, именно пеленгация и определение координат. Так же немного почитав теории, я выяснил, что в протоколе 802.11n используются алгоритмы определения направления наилучшего сигнала и переключения соответствующих антенн. У меня на ноутбуке есть штатная программа от тошибы "радар" - показывает наглядно где располагаются источники wi-fi и BT. Правда не всегда угадывает направление и показывает на плоскости. А нужно решение позиционирования в 3-х осях.
14 1
22.10.2013 11:43 #5
Для определения местоположения надо использовать специальные методы, начиная с вида модуляции и заканчивая специальными сетевыми протоколами.
Для этого лучше использовать специальные модули. Посмотрите тут: http://navitron.mobi/ru/menuarticles...04-09-15-28-27
Конечно если главное это определение местоположения. Если главное WiFi, то помочь ничем не смогу.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
