ДОброго времени суток, имеется Усилитель одиссей-010 и такая проблема с ним, сильно греется радиатор правого канала, даже на холостом ходу, без подключенных АС, вместе с ним так же греются транзисторы VT36 VT23? левый в то время чуток теплый, играть играет, но с небольшим фоном, бывает появляется визжание... хрепение, если навалить громкость чуть больше половины срабатывает защита, из-за высохших электролитов может произойти такая лабуда? на днях собираюсь менять, кроме неполярных, они целые.
Cпасибо!) Проблема решена) заменил все электролиты) кроме больших банок питающих! похоже и их менять нужно, при небольшой перегрузке слегка подмаргивают 2 диода, срабатывает релюшка, усь отключается, и басс размазанный хрепящий с искажениями... дело в банках? у меня по 6 штук 2200 мкф на плечо.
чувствую, что мои S-70 в 4 ома не раскачивает. |
Напр. питания надо мерить в это время.
Новая проблема, на стабилизаторе коротнул резистор переменный R15 на массу, резистор сгорел, заменил, теперь греется до дыма диод VD6 напряжение 47в не регулируется((( в чем может быть дело? Или подскажите как подключить без стабилизатора? |
Означает, что колонки радиотехника s-70 играют в половину громкости.
Новая проблема, на стабилизаторе коротнул резистор переменный R15 на массу, резистор сгорел, заменил, теперь греется до дыма диод VD6 напряжение 47в не регулируется((( в чем может быть дело? Или подскажите как подключить без стабилизатора? без вас справился, на свой страх и риск делал, убрал стабилизатор, отключил УП, подключил к компу от звуковой карты, Все настроил, все работает на 8 ом практически не греется! |
Да ты и сам не промах. Мо-ло-дец!!! Ни схем, ни измерений, только горячечный бред:
