Не включается телевизор Samsung LE23R82B .
Лампочка на кнопке включения горит , но на кнопку не реагирует ( кнопка в порядке ) . Сигнал включения подается автоматически как втыкаешь в розетку. Дежурка есть 5.2v , все напряжения на выходе блока питания в норме ,питания на плате с кнопкой питания нет . Блок питания - BN44-00158A , есть только схема на 157A , они похожи ( у 157А одна (24v) вторичная обмотка транса , а у 158А - две ( 24v , 12v ) Я сначала думал блок питания нефурычит , а что еще может быть ? Схема |
5 Вольт это хорошо..,а остальные питающие(на МВ)3.3В,1.8В?А сигнал с проца Повер Он?Фотку плат своего Сам-га(БП и МВ) скинь,плз...
Схемы остального железа нет , не знаю где и померить даже .
Фотографии во вложениях.
Последний раз редактировалось Dm7203; 29.10.2013 в 20:53.
http://elektrotanya.com/samsung_bn44.../download.html
Тут обещают родной мануал на БП. Скачай и сравни. |
Да а что там рисовать , напряжение 24 в идет на плату что слева от бп , а остальные напряжения , синал pwr_on ( сигнал включения - он есть ) , 24v det ( на нем 5v ) подаются на плату которая справа.
Распиновка разъема на плате с кнопкой 1-IR , 2-GND , 3-Vcc , 4-LED , 5-KEY_1 6-KEY_2 7-GND. На плате есть второй разъем - он соединен с сенсорными панелями управления (см.вложения) Вы правы , послушать бы процики , но где именно.
Последний раз редактировалось Dm7203; 30.10.2013 в 12:08.
Что значит последняя фраза? Не стоит писать загадок.Прочти себя, ЧЕМ это таким думал?
Нашел виновника - стабилитрон 5.6в , сгорел и закоротил A5V_1 на землю, еще из за этого прогорел bd111 .
Заменил - телек включился , звук есть , но картинка красная ( см . фото ) Друг сказал такая фикня была еще до того как телек вообще перестал включаться . Это еще че ?
Последний раз редактировалось Dm7203; 30.10.2013 в 20:12.
