Стиральная машина Bosch Maxx 6
0 2
31.10.2013 23:44 #1
здравствуйте помогите пожалуйста оживить машинку bosch wae20440oe/01 при нажатии кнопки пуск включается индикация оборотов центрифуги пуск производится кнопкой увеличения объёма происходит заполнение водой барабан начинает вращаться и останавливается и так весь процесс стирки тоже самое с полосканием и отжимом
Аватар для Александр Шкурин
162 7
01.11.2013 10:03 #2
Какие индикаторы светятся(выложи фото).
Прогони сервисный тест(см. вложение)
Тип файла: rar Bosch-5-6-7.rar (463.7 Кб, 0 просмотров)
0 2
01.11.2013 23:35 #3
После долгих манипуляций по кнопкам удалось запустить тестовый режим на дисплее высветилась ошибка F21 тоже самое и при тесте мотора двигатель крутнулся и остановился высветилась F21. Какие мои дальнейшие действия? С чего начать, что искать плату или тахогенератор или по совокупности проще купить новую.Машинка и пол срока не отработала.
162 7
02.11.2013 00:21 #4
Снимай двигатель и смотри состояние щеток.
0 2
05.11.2013 20:10 #5
щетки как новые
162 7
06.11.2013 06:36 #6
F21 может появляться при низком качестве сетевого напряжения. Как выполнено подключение к сети, СМА заземлена? Замерь напряжение внутри CМА,после сетевого фильтра, в момент прохождения теста двигателя. Если с сетевым все в порядке то проверь на плате управления все электролиты, величину +5V после стабилизатора(выложи фото платы, подскажу маркировку элемента). Можно попробовать заменить симистор управления двигателем.
0 2
06.11.2013 21:55 #7
вот здесь начинаются проблемы:что за электролиты? где они находятся? с сетевиком тоже самое, зато симистор благодаря форуму могу проверить. Теперь по существу:СМА не заземлена да и напряжение в сети на протяжении практически трех лет было низким около 180V только последний год 250V. А в мае СМА вдрук стала потпрыгивать при стирке и отжиме[резкий прокрут и остановка] иногда процесс стирки проходил полностью теперь пол оборота и остановка. Тогда же прозванивал симистор вроде в норме.Cейчас протру коллектор спиртом и буду ставить мотор на место,к стати прозвонил таходатчик порядка 25 при незначительном вращении в разные стороны цифры меняются
162 7
07.11.2013 01:23 #8
Это нормально.
С таким сетевым питанием мало какие из современных СМА будут долго работать. Необходимо приобрести стабилизатор напряжения на 6 кВт.
Пуск должен производится кнопкой "ПУСК". Значит, появились проблемы с конфигурацией модуля прописанной в ПЗУ.
Тип файла: txt MAXX5-6-7.txt (1.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 07.11.2013 в 03:16.
0 2
07.11.2013 19:37 #9
Благодаря вашей подсказке кнопки вернулись к прежнему алгоритму.не на долго. В тестовом режиме F21 не высвечивается,но в режиме мотор-теста загорается
Последний раз редактировалось aleksei035; 07.11.2013 в 20:37.
14 1
13.11.2013 17:25 #10
если тест не решит проблемы, то не мучай машину а перезалей прошивку.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
