Attiny85 SD card Waw плеер. Не работает
0 20
04.11.2013 19:32 #1
Здравствуйте. Собрал простую схему плеера на Attiny85. Данная конструкцию очень известна в сетях интернета и она должна быть точно рабочая. После прошивки МК собрал схему на макетной плате, загрузил нужный файл в карту памяти, а вместо звука музыки слышно монотонный писк. Что это может быть? Фьюзы выставил правильно, прошил тоже, карту памяти отформатировал в FAT16 и закинул нужный файл.
Тип файла: jpg 1.jpg (17.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar hex.rar (6.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
04.11.2013 21:41 #2
1. Без карты или если нет файлов на карте писк тоже слышен?
2. Где вы взяли этот файл прошивки? Дело в том, что он отличается от оригиналов (на сайте elm-chan.org) или это уже какой-то усовершенствованный вариант...
5 0
05.11.2013 14:11 #3
Посмотрите цоколевку, вполне возможно что неправильно припаяли карту памяти.
2,193 1,125
05.11.2013 14:26 #4
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...k=1&source=wiz
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
05.11.2013 15:05 #5
Сообщение от Денис_
загрузил нужный файл в карту памяти.
Может в файле трабл. Вкорневом каталог должен лежать Wav (не Waw). Для пробы частоту дискретизации выставите 44100, глубину 8 бит, один канал. Для верности воспользуйтесь программой Adobe Audition 3. Нажав клавишу F11 выставите все требуемые характеристики.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
5 0
05.11.2013 16:05 #6
Обратите внимание на цоколевку SD и mikroSD
Тип файла: jpg sd-card.JPG (102.7 Кб, 0 просмотров)
0 20
05.11.2013 18:53 #7
Спасибо, дело было действительно в цоколевке карты. Сразу не доглядел что есть отличие между микро и СД.
0 20
06.11.2013 23:24 #8
В принципе музыка звучит, но шум есть. Качество понятно что не очень, однако шумы с ШИМа слышны. Может фильтра надо ставить?
07.11.2013 21:10 #9
А в proteus ваш проект работает? смотрели? я как-то тоже пытался, но времени хватило только чтобы набросать схему в proteus с исходной прошивкой. Естественно сразу не заработало. А времени разобраться пока не хватает. Какой минимальный Attiny допустимо взять (валяется Attiny13A 5шт.)?
0 20
07.11.2013 22:14 #10
Лично я незнаю как в протеусе в карту памяти загрузить аудиофайл, возможно надо взять ее образ с реальной карты. вообще наврядли...
Attiny13 не подойдет так как она сильно отличаются от 85 или 45 модели. Посмотрите в протеусе на них сразу поймете.
Хотя лучше после моих эксперементов остановиться на attiny2313, нашол схемку поинтереснее будет, да и управление файлами возможно с компа или кнопками...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
