Здравствуйте, прошу помочь разработать безопасную схему или хотя бы пояснить, какие могу быть проблемы. Катушка L=10мкГн, R=0.01ом(примерно), нужен ток 200A, и время коммутации(выключения) 1мкс.
Для коммутации думал использовать БТИЗ(IGBT) (например CM200DU-24F) Важно, суть вопроса: Как понимаю, основные проблемы при включение и выключении(что делать с импульсом выключения? ) Спасибо. Рад услышать любые мысли по этому вопросу. P.S. Если знаете литературу написанную по этому вопросу - тоже буду рад) P.P.S.Например диодная защита. Что еще можно предложить(нужна соответствующая скорость реакции)? Как составить схему стабилитрон+диод+rc? Может вы знаете хороший материал по ЦФТП?
Последний раз редактировалось Naglesh; 06.11.2013 в 21:35.
Причина: Изминилась проблема
Думаю - что-то похожее на стандартные грозозащиты: разрядники, супрессоры... . Т.е. комбинация пошустрей деталек. Варисторы Вам наверно ни к чему, долго соображают.
Последний раз редактировалось рафаил; 05.11.2013 в 20:09.
ЗЫ формулы они и в африке формулы: http://www.electrosad.ru/Electronics...FRadiohob3.htm ЗЫЫ опыты Капицы почитайте:http://www.valtar.ru/Magnets2/mag_2_8.htm
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.11.2013 в 21:25.
на счет 2000ВЦитата:
Последний раз редактировалось Naglesh; 06.11.2013 в 18:39.
время открытия 1,2мкс, время закрытия 8.2мкс.... о каком времени комутации в 1мкс может идти речь и график :TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE CHARACTERISTICS то же не помешает изучить , максимальная частота коммутации 17КГц или 58,82мкс так что тут подходит? |
Что можешь посоветовать, пусть важны будут ток=200А и скорость выключения =1мкс, напряжение ограничь сам( желательно не меньше 10в)
P.S.Для больших напряжений вот еще бтиз CM200DU-24F. может ты знаешь, что-то простое для маленьких?
Последний раз редактировалось Naglesh; 06.11.2013 в 21:03.
Я спрашиваю, про малые, потому что, только что узнал, что мне не правильно сформулировали задачу. Под временем коммутации подразумевалось только время выключения, ток может спокойно нарастать в катушке. Потребность в выссоком напряжении отпал сама собой. Но PPS до сих пор актуален, может кто знает хорошую схему?
Для постановки Вашей задачи, выбран источник импульсного тока на 200 А, и сняты напряжения с катушки. При фронте и спаде импульса 10 нс - источник напряжения, подключаемый к катушке, должен иметь не менее 200 кВ, 100 нс - 20 кВ. Если добавиться паразитная ёмкость, а она существует, колебательный процесс обеспечен. Такие задачи решают в обратном направлении: необходимая напряжённость поля в точке (или области объёма) - геометрия катушки (катушек) - параметры поля - расчёт потерь (предельные значения), если допустимые параметры, переходят к электронной схеме, если нет, меняют геометрию катушек и материалы и начинают снова. В ANSYS и подобных программах решают такие задачи, процесс длительный и утомительный. Для параметров катушки, указанных в начале, предельное напряжение питания ключа GA200TD120U - 700 В. Форму тока можете взглянуть на графике, с прямоугольным импульсом не совпадает. Меняйте параметры катушки и её геометрию, возможно применение нескольких катушек, создающий эквивалентное поле. |
