Знатоки,помогите! Собрал зарядное по схеме http://cxem.net/pitanie/5-239.php .Отличие от оригинала в том,что нет входного фильтра и напряжение на вторичке 25в, а не 18в. Нет плавной регулировки тока-либо максимальный, либо при определенном положении переменника ток очень малый(Менее 1а,напряжение14-15в), при этом через каждые 15-20сек тиристор открывается полностью на 1-2сек,затем все по новой. На схеме указаны начала обмоток- это принципиально?
Неисправен переменник...
Нет не принципиально,однако схема слишком проста,хороших характеристик от неё не получить .Я посоветовал-бы собрать что-нибудь посложнее. Например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...a7089&start=20
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Схема управления тиристором весьма странная. Выполнена со всеми нарушениями требований к проектированию устройств. В принципе она работоспособна, НО крайне чувствительна к параметрам тиристора, "замусорености" и напряжению сети. Для устойчивой работы и нормального регулирования придётся менять схему управления тиристором. можно использовать такуюсхему управления (только то, что справа от тиристора) Номиналы придётся подбирать под имеющийся тиристор и напряжение т.к. они расчитаны на 220 вольт
Ничего с этой схемой делать не надо, просто выбросить её и всего-то. Она работать устойчиво не будет, т.к. схема управления тиристором основана не на задержке момента открывания тиристора, а на величине тока управления. Постоянная времени не причём. Тиристор открывается уровнем напряжения синусоиды, который зависит от многих причин, в т.ч. и от температуры. Да и однополупериодный выпрямитель в добавок.
....ето верно!...чтобь работала как надо нужно вставит ценер, 5 - 15 вольт, последовательно у.е. тиристора и 10ком в паралель конду и 10к парал. у. е. .... невибрасивать же, классика!....
Пожалуйста,расшифруйте неучу,что такое ценер. И параллельно у.е.10к и чему еще? Уж хочется добить до конца схему. Я сам не ахти радиолюбитель,и времени особо нет, чтоб новую схему паять. А на авто не езжу, вот и надо АКБ в норме держать .
...ценер = стабилитрон....напрежение в 28 вольт слишком високо для АКБ...ставьте последовательно вторичке лампочку от фар, чтобь светло било........
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.11.2013 в 18:08.
Ответ |
Страница 1 из 7
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Метки |
кт315, ку202 |
