Управление кнопками по наличии сигнала 12В
Страница 1 из 10
18.11.2013 23:47 #1
приветствую!
помогите нарисовать схему имитации нажатия кнопок при наличии питания 12 в.
есть сигнал кратковременно нажалась кнопка 1, нет сигнала нажалась кнопка 2.
хочется без щелкания реле на оптронах или транзисторах. есть возможность запитаться при отключении от пальчиковой батарейки. поможите специалисты!
19.11.2013 04:16 #2
Сообщение от deep
...помогите нарисовать схему имитации нажатия кнопок при наличии питания 12 в...
Перефразируте для понимания или нарисуйте схему.
19.11.2013 05:57 #3
кхм. на входе в устройство появляется сигнал от проектора при его включении, соответственно при отключении сигнал обнуляется. по появлении сигнала кратковременно нажимаем на первую клавишу, при отключении на вторую
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
19.11.2013 18:49 #4
При подаче 12 в импульса, кратковременно срабатывает оптопара U2. При спаде сигнала 12в - срабатывает оптопара U1. Длительность срабатывания оптопар регулируется подбором емкостей C1 и C2. Оптопарами можно имитировать кнопки микроконтроллерных устройств запросто, главное - соблюсти полярность. Короче вот, то что вам надо, а там, надеюсь, вы знаете что с этим делать.
Тип файла: png автокнопки.png (4.0 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
20.11.2013 07:15 #5
Огромное спасибо, буду пробовать!!!
21.11.2013 12:34 #6
а возможно использовать 2n3906 вместо 2n3905???
21.11.2013 23:02 #7
все проверил работает отлично!
вместо С2 поставил 2 по 470uF в параллели
вместо с1 поставил 100 uF
получилось вполне внятное нажатие при подключении и отключении!!!
куда слать пиво?
Тип файла: jpg maket.jpg (342.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
22.11.2013 06:17 #8
Сообщение от deep
куда слать пиво?
Поздравляю. Можете нажать кнопку "спасибо") А ваша радость для меня уже большая благодарность)
22.11.2013 17:34 #9
...шутка!....
Тип файла: jpg untitledddd.JPG (26.3 Кб, 0 просмотров)
22.11.2013 17:48 #10
Сообщение от hrpankov
...шутка!....
а в чем она?
Страница 1 из 10
12 в, имитация клавиш, оптрон
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
