Увеличение напряжения пробоя конденсатора, путем последовательного подключения
19.11.2013 23:18 #1
вопрос детский но всё же, с емкостями всё понятно, а как быть с напряжениями? т.е. например у меня есть 2 одинаковых конденсатора на 400В:
если их соединим последовательно, то напряжение на них должно делиться, т.е. получим конденсатор на пробой 800В и 1/с=1/с1+1/с2?
если их соединим параллельно то напряжение будет постоянно и получим конденсатор на 400 В , емкость которого будет с=с1+с2
так я понимаю или нет?
Аватар для ГАРРИК
270 236
19.11.2013 23:22 #2
Практически так
2,193 1,125
20.11.2013 00:10 #3
Дополню. При параллельном включении конденсаторов ёмкость будет сумме их ёмкостей. Напряжение на них будет одинаковым.
При последовательном - ёмкость будет вычисляться по формуле:
1/Ссум = 1/с1+1/с2 Напряжения на них будет распределяться ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛЬНО ёмкости. При одинаковой ёмкости двух конденсаторов - поровну. C1/C2=U2/U1
20.11.2013 00:34 #4
Сообщение от lllll
Дополню... При одинаковой ёмкости двух конденсаторов - поровну. C1/C2=U2/U1
а как это связать с приходящим напряжением? т.е. например 220В , два конденсатора 1мк 250В и 3 мк 300В соеденены последовательно
покажите как рассчитать на них напряжения?
Аватар для ГАРРИК
270 236
20.11.2013 00:50 #5
Интернет в помощь,скажу лиш что если на конденсаторе написано 250 вольт,то на 220 переменки его включать нельзя.Амплитудное значение в сети за 300 вольт
852 125
9 5
20.11.2013 00:57 #6
Задачка на пропорции. Дано: с1=1, с2=3. Вычислить u1 и 2.
u1:u2=c2:c1; u1:u3=3:1; u2=220:4=55; u1=u2*3=55*3=165.
124 21
20.11.2013 01:18 #7
Сообщение от kelod
...покажите как рассчитать на них напряжения?
Вам lllll давал формулу. На практике всё сложнее. Теоретически конденсатор представляют в виде идеального конденсатора. Конденсатор имеет параллельное сопротивление утечек, внутреннюю индуктивность, внутреннее сопротивление, зависящее от геометрии обкладок, типа диэлектрика и других факторов. На постоянном токе, при небольших напряжениях и малых токах, обычно не учитывают паразитные элементы, но при более серьёзном подходе, приходиться учитывать все данные.
Электрический конденсатор - статья исчерпывающе даёт представление о конденсаторах. Могу добавить - электролитические конденсаторы имеют более сложную эквивалентную модель.
Для практики - конденсаторы шунтируют резисторами для выравнивания напряжений и подбирают с одного производителя, желательно с одной партии, в противном случае - импульс зарядного тока может привести к выходу из строя один или все конденсаторы. В листах данных указаны предельные значения для конденсаторов, ориентироваться нужно на эти параметры, при этом можете ориентировочно подсчитать, сколько жить осталось конденсатору.
511 208
28 2
31.12.2013 23:06 #8
Сообщение от kelod
Идея с последовательным соединением конденсаторов плоха изначально.К одному из двух последоательно включённых конденсаторов на практике может прилагаться почти всё рабочее напряжение!Поэтому желательно,чтобы каждый из конденсаторов выдерживал рабочее напряжение и емкость каждого из них была одинакова,т.е.в два раза выше требуемой.
Аватар для ГАРРИК
270 236
01.01.2014 09:53 #9
При равенстве емкостей и утечек,напряжение \напряг\между конденсаторами будет поделено исключительно пополам....натюрлихь
511 208
28 2
08.01.2014 22:12 #10
Сообщение от ГАРРИК
При равенстве емкостей и утечек,напряжение напрягмежду конденсаторами будет поделено исключительно пополам....натюрлихь
Да вы ,батенька- идеалист!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
