мой друг состоит в группе,ему иногда трудно в темноте на сцене играть на электро-аккустической гитаре.нужно решить эту проблему как то.он предлогает вставить светодиоды в гриф гитары как на ютубе.если кто знает как все это устроить без лишних проводов и аккуратно без палева и порчи гитары подскажите пожалуйста.буду оч благодарен за всю подробную информацию и фото.
Если друг гитарист,он "Лады" пальцами "на автомате" не ощущает ?
Ну тогда на Деку,в конце где Подставка струн,установить пару светодиодов от фонарика,чтобы освещали плоскость струн.
А вот как сделать-другой вопрос.. Можно приделать декоративную (параллепипед) коробчонку,-и приклеить сверху полочки (струн)...Первое что на ум пришло... |
Если без проводов, то простейший вариант использовать светящиеся краски
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&m...81%D0%BA%D0%B8 и лампу подсветки не бактериоцидную ,а как отдетектора валют http://shop220.ru/product36779.htm http://tech.komus.ru/product/314584/...content=314584 |
Или Гриф сверлить под светодиоды..
С внутренней стороны делаем паз (по длине грифа) под провода.. Это в теории Как в анекдоте : У нашего человека-из любого предмета выходит кувалда. |
я об этом думал,но это уже порча гитары.надо принцип как у старых наклейках на мобильных телефонов типа от радиовол тока схему под размер светодиода и напряжение не слабое + небольшой прибор выдающий эти радиоволны(который включается при игре на гитаре)ну или хотя бы кнопкой.
тогда это.....
http://www.lym-kln.ru/punkt55 |
тогда это.....
Ответ |
Страница 1 из 3
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
